电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 物联网技术 » 【炫Q-IOT】LNMP安装(linux+nginx+mysql+php)
共8条 1/1 1 跳转至页
2016-03-07 11:47:11     打赏
这个周末学了不少东西,要做服务端的页面,有两种流行的配置,大球已经写了LAMP
http://qubot.org/?p=166
下面尝试配置一下LNMP(linux+nginx+mysql+php),同样也是参考搜来的文章消化
http://blog.chensibo.com/i-work-for-nginx-mysql-php-raiders-build-raspberry-pi/
blog.csdn.net/csharpgame/article/details/9386799nginx+mysql+php
结合自己的实践,记录操作步骤,如果等事后也就懒得写了
2016-03-07 11:52:59     打赏
sudo apt-get install nginx php5-common php5-fpm php-apc php5-mysql php5-gd mysql-server
这个安装显然不顺利,缺一些包,update也不顺畅,需要考虑找镜像源了,文章一有推荐
http://mirrors.ustc.edu.cn/raspbian/raspbian/
先学习配置源吧
sudo vi /etc/apt/sources.list
deb http://mirrors.ustc.edu.cn/raspbian/raspbian/ jessie main contrib non-free rpi
2016-03-07 12:32:14     打赏
换了镜像,果然爽快了很多
2016-03-07 12:46:26     打赏
vi /etc/nginx/sites-available/default
#配置需要的端口
平滑重起
nginx -s reload
有些版本需要
./nginx -s stop && ./nginx
2016-03-07 12:49:56     打赏
本以为搞定了,不过似乎还支持PHP,还要配置
2016-03-07 13:38:16     打赏
没看太懂,学着去掉了php的#,竟然就好了
<?PHP
phpinfo();
2016-03-07 13:52:28     打赏
继续继续,听大球的装了个phpmyadmin
sudo apt-get install phpmyadmin
结果发现里边没有nginx,硬着头皮选了第一个
cd /var/www/html
sudo ln -s /usr/share/phpmyadmin phpmyadmin
竟然也好用
2016-03-07 14:26:06     打赏
<?php
$fetch_link = "cat /sys/class/thermal/thermal_zone0/temp";
exec($fetch_link,$res);
print_r("香蕉温度 : ".$res[0]);
为啥这么高? http://p.xuanq.top:8848/
共8条 1/1 1 跳转至页
