电子产品世界 » 论坛首页 » 高校专区 » 湖北理工TEA » 罗欢 朱泽麟 李显红 【智能小车】
罗欢 朱泽麟 李显红 【智能小车】
2016-04-18 17:55:20     打赏
 我们组的最初想法即是做出一个具有自动探路功能的小车,它可以按指定路线前行,自动区分直线轨道和弯路轨道,并在有障碍的地方自动转向,可以在手动操作和自由行进中相互切换。如果前期都顺利完成,我们将会给它增加一个图片传感器功能。通过网上查询,我们组员之间的相互讨论,其可行性较大。
  作品过程:1.关于小车制作的硬件角度,小车探索道路,若采用光电传感器,虽结构简单,但会受外部环境影响,并且侦测范围较小,而红外传感器侦测范围相对较大,外部环境若有较多可以进行镜面反射的物体,所受影响也会很大,所以在这我们会考虑将两者结合使用,方案会在组员间讨论后得出。
                 2.电机方面应该会使用直流电机,通过PWM输出形式控制电机运行方向,用延时控制转弯幅度,相对于步进电机更加简单。
                   作品过程大致是这样,有待改善。
  作品进展:正在学习用单片机控制电机以及蓝牙模块的建立,材料已经购买。
2016-04-27 21:06:34     打赏
不好意思,发的有点晚。我组在这个星期主要学习了电机部分,蓝牙模打算在最后几天内加上。小车我们采用的是两轮+一个万向轮的模式,如图所示。
小车的拼装还未完成,主要是当初超出预算,材料还没有买齐,循迹模块,避障仪,51单片机将会在后面安装上去,5除了51单片机手动制作外,其余由网上购买获得。这个星期主要编写能让小车运行的程序,苦于没有安装51单片机在小车上,不能进行最后调试,避障功能会在后面编进程序,程序如下:
#include<reg52.h>
#define uchar unsigned char
#define uint unsigned int
uchar pro_left,pro_right,i,j;
sbit left1=P2^0;
sbit left2=P2^1;
sbit right1=P2^2;
sbit right2=P2^3;
sbit en1=P1^0;
sbit en2=P1^1;
sbit left_red=P1^2;
sbit mid_red=P1^3;
sbit right_red=P1^4;
void delay(uint z)
uchar i;
while(z--)
{for(i=0;i<121;i++);}
void init()
left_red=0;
mid_red=1;
right_red=0;
TMOD=0X01//
TH0=(65536-100)/256;
TL0=(65536-100)%256;
EA=1;
ET0=1;
TR0=1;
en1=1;
en2=1;
void time0(void)interrupt 1
i++;
j++;
if(i<=pro_right) {en1=1;}
 else en1=0;
if(i==40) {en1=~en1;i=0;}
if(j<=pro_left) {en2=1;}
 else en2=0;
if(j==40) {en2=~en2;j=0;}
void straight()
pro_right=39;
pro_left=39;
left1=0;
left2=1;
right1=1;
right2=0;
void turn_left()
pro_right=5;
pro_left=39;
left1=0;
left2=1;
right1=1;
right2=0;
void turn_right()
pro_right=39;
pro_left=5;
left1=0;
left2=1;
right1=1;
right2=0;
void turn_back()
left1=1;
left2=0;
right1=0;
right2=1;
pro_right=39;
pro_left=39;
void main(void)
init();
delay(1);
while(1)
 infrared();
// straight();
void int0(void)interrupt 0
程序还待做最后检测,以及加上避障功能程序。
