电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 物联网技术 » 【JoyTag Arduino/Genuion 101 亲密接触】 也想DIY个
共61条 1/7 1 2 3 4 5 6 › ›| 跳转至页
【JoyTag Arduino/Genuion 101 亲密接触】 也想DIY个平衡车
2016-04-24 20:44:12     打赏
电梯直达:
Arduino/Genuion 101 亲密接触 (一:开箱)
Arduino/Genuion 101 亲密接触 (二:资料汇总)
Arduino/Genuion 101 亲密接触 (三:安装 & Blink)
【JoyTag Arduino/Genuion 101 亲密接触】 查看芯片温度
话说好久没更新101的内容啦
其实101的功能已经摸索的差不多了
该看的文档都粗略的看了一遍
该测试的例子也都测试过了
怎么说呢,个人认为:功能很强大,文档和库需要进一步完善
比如在《【JoyTag Arduino/Genuion 101 亲密接触】 查看芯片温度》一文中说的例子,官网文档还没更新
如果谁按照文档去做应用,那么就掉坑里啦。
然后,可能有人问,为啥看了那么多文档,做了那么多例子,却没在论坛上更新啥内容呢
这个嘛,一则是懒,二则把官网的东西直接搬过来,放到这里也没啥意思不是?让我翻译吧,还怕翻译错了,到时候就贻笑大方了。
那么,总要做点什么不是嘛。
前几天看论坛 《湖北理工TEA》这个板块各种竞赛项目进展的如火如荼啊
于是乎,我就冒出一个想法,也做点啥
做啥好呢,我看有组做平衡车不错,那咱也做个平衡车吧
这么一想,用Arduino/Genuion 101 做平衡车,还真是个不错的主意
(1)
Arduino/Genuion 101 带3轴陀螺仪和3轴加速度计,这就省却了MPU6050了
(2)
然后Arduino/Genuion 101 带4路PWM,平衡车两个电机用掉2路,这个也足够了。
(3)
另外,Arduino/Genuion 101 自带BLE,这样是不是做手机控制端啥的会更方便啦?
(4)
Arduino/Genuion 101 IO都是3.3v的,这样接一些3.3v的设备更方便,接5V的设备也没关系,因为是5v容忍的。
(5)
Arduino/Genuion 101 有更大的ROM, RAM,是不是可以放心的搞啦。
综上,貌似还是可行的。
可行归可行,难点还是有的:
一:用MPU6050有很多成熟的例子,用Curie的BMI160反而可能遇到一些麻烦
二:一些库啊啥的都是针对特定的MCU(328p, 2560等)开发的,放到101上未必好用。
三:Curie的IO电流啥的不如328P强大,我总觉得有冒烟的可能呢,胆怯ing
四:其它可能的状况。
五:最严重的一点,用328P,我也未必能成功做出平衡车,何况Curie乎?
但不管怎样,有困难才有挑战,不然,和复制官网的例子有嘛区别。
论坛中有DIY平衡车的板块,但是人家是用stm32啥做的。湖北理工TEA板块中的平衡车是用51做的,其它论坛上的帖子基本上是用Arduino(328P+MPU6050做的),那我就来试试用Arduino/Genuion 101来做吧。
Arduino/Genuion 101, DIY平衡车, 我来了。
2016-04-24 20:47:01     打赏
刚巧看到网站上这个帖子
我觉得挺好的
http://www.eepw.com.cn/article/201604/290142.htm
抄个图过来
我要DIY肯定不是这么高端的啦,就是一个玩具
但是其实核心东西都差不多啦
1)电池,准备用3S的航模电池
2)电机,用两个带编码器的直流减速电机
3)电机驱动板,手头有几种驱动板,之前有用过L298N,那么就先用L298N吧
4)控制板,别人都用stm32,51,328P啥的,咱这个哎,就用Arduino/Genuion 101 吧(Intel Curie)
5)陀螺仪、加速度计啥的,别人都用的MPU6050,我就准备试试Intel Curie 自带的BMI160吧
6)通信,成品用安卓手机+BLE,或者NRF24L01啥的 (没学过安卓啊)
其它轮子,架子啥的,因为动手能力渣渣,就都买现成的啦。
2016-04-24 20:47:08     打赏
先来张冒烟图压压惊。
其实我真的没干什么,就是把电池的接线插入电池内
然后不小心短接了
然后一个铜插脚的弹片就完全烧毁了
那火花那个绚烂呀
我犹豫是不是开窗户把电池扔出去
但是一则怕砸到花花草草,二则好几十大洋啊,舍不得丢
然后猫着绳命的危险,颤抖着双手,把线揪了下来
谢天谢地,我还活着
更重要的是,电池还活着。
提醒各位朋友,也提醒自己,电池有风险,使用需谨慎
2016-04-24 20:47:13     打赏
想弄小车呢
首先先得让轮子转(电机转)哇
以前我用过一种红色的L298N驱动板
并特意做过一个测试,感兴趣的可以去看看,那个板子挺好用的
http://forum.godpub.com/article-2-1.html
然后悲催的是,红色的板子都用在别的东西上啦
手头只剩一些蓝色的板子,将就用吧
连上线
下一段简单的程序试试看
void setup() {
 pinMode(2, OUTPUT);
 pinMode(3, OUTPUT);
 pinMode(5, OUTPUT);
void loop() {
  analogWrite(5, 100);
  digitalWrite(2, LOW);
  digitalWrite(3, HIGH);
  delay(2000);
  digitalWrite(2, HIGH);
  digitalWrite(3, LOW);
  delay(2000);
  analogWrite(5, 255);
  delay(2000);
哇,电机按预想的方式运行
101也没冒烟,万幸啊
请忽略我这个巨大的电机,用它只是为了测试L298N以及Arduino/Genuion 101 是否可用
2016-04-24 20:47:18     打赏
出师未捷身先死啊
话说一直用3S电池带电机同时带 Arduino/Genuion 101
(共地,正极接VIN)
一直用着好好的,无数次插拔,也算是久经考验了
然而,突然之间,就没反应了。
以为是线松动了,然后插在别的设备上是正常的。
然后测试用电池,也无效,然而电池插别的设备也是没问题的。
为了测试,电池输出的线没问题,我直接插的PRO MINI
然后焦急之下,接反了,然后又悲催了
2016-04-24 20:47:24     打赏
有困难不要怕
摔倒了爬起来继续前行
2016-04-24 20:47:29     打赏
喜讯喜讯,特大喜讯
Arduino/Genuion 101 终于起死回生啦
其实确切的说,原本并没有死透
昨天做尸检的时候,发现USB口还是可用的
VIN输入和电池插口(里正外负)那个都不好用了
也就是说,初步判断是电源管理部分坏掉了。
拿万用表测试了半天,也没测出个名堂。
然后就想可不可以试试从5V输出口输入个5V进去呢?
经过反复测试,理论上应该可行。
然后忐忑的将5V和L298N的5V连接到一起
还好,没冒烟
测试一下,blink还可以运转。
谢天谢地啊
否则无颜面对璐璐呀
2016-04-24 20:47:35     打赏
今日主题:《宜脚踏实地,忌急于求成》
发两张组装上的图
车架、电机、电池、轮子啥的是买现成的。
L298N是很久很久之前买的
主控101,陀螺仪和加速度计101自带
请原谅我乱七八糟的线
2016-04-24 20:47:41     打赏
9
2016-04-24 20:47:48     打赏
10
