“ERRO:cannot launch the modelsim-altera software because you did not specify the path...”如题所示,新手在刚开始用QUARTUS调用MODELSIM时,经常会碰到这样的错误!如果您已经安装了MODELSIM,那么可以参考如下解决办法!(PS:没安装的就先安装去吧)
打开QUARTUS后,点击菜单栏的Tools,然后点击二级菜单Options...,在General子栏目里有个EDA Tool Options,点开之后,倒数第二或者倒数第四个(QUARTUS 13.0,其它类似)是MOELSIM-ALTERA 或MODELSIM,根据自安装的MODELSIM版本及在SIMULATION中设置的版本号进行添加文件夹目录即可,注意,不是添加EXE文件,而是添加该EXE文件所在的一级目录。例如,本人将MODELSIM安装在了D盘,则添加D:\altera\13.0\modelsim_ase\win32aloem,点确定,OK了!
共1条
共1条
| 一种有效完成脚本程序测试的方法被打赏¥28元 | |
| 开箱一块k230被打赏¥33元 | |
