电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 测试测量 » 红外热像仪应用:轨道交通检测的万能手
红外热像仪应用:轨道交通检测的万能手
2016-06-25 09:08:30     打赏
1、红外热像仪应用于接触网:电气化铁路的重要组成部分,主要为电气化机车提供动力;接触网的连接件由于受外界因素的影响容易发生过热,严重时会导致供电中断,引发列车停运事故;红外热像仪可以在远距离对接触网进行温度检测,及时发现隐患,避免事故发生
2、红外热像仪应用于电力机车车头:电力机车因其功率大、速度快、运载能力高等优点近年来在铁路运行系统中所占的比例越来越高,电力机车内部有大量的电力设备,其运行时会产生很大的热量,同时由于连接件松动、设备问题等原因将造成机车故障,严重时会导致事故的发生,红外热像仪可以在机车停车间隙进行巡检,及时发现机车内部的设备隐患
3、红外热像仪应用于机车轮轴:轮轴测温是铁路系统中规定必须进行温度检测的一个项目,当轮轴的温度高于环境温度40℃以上的,就必须立即更换,否则会损害轴承强度及刹车片性能,红外热像仪可以及时、准确地发现轮轴过热隐患,避免行车事故。
4、红外热像仪应用于高架桥箱梁:其检测对于渗水是比较重视的,因为渗水可导致混凝土表面炭化,使得混凝土表面出现裂缝,从而危害高架桥梁的结构强度
5、红外热像仪应用于高架桥梁防水层:目前在中国运营的高速铁路大多使用高架桥梁作为路基,为防止渗水导致混凝土表面炭化造成结构裂缝,所以在高架桥梁的表面均敷设有防水层;但受防水层材料和施工的质量的影响,防水层在敷设后容易起壳和剥落,从而危害机车的安全
