UA402 是我司自主研发的一款专用于IOT的低功耗wifi模
块,主芯片采用的是SSV6060P,该模块支持标准的IEEE802.11 b/g/n 协议,支持TCP/IP
协议栈,用户可以使用该模块为现有的设备添加联网功能,也
可以构建独立的网络控制器。该模块以最低成本提供最大实用
性,为WiFi功能嵌入其他系统提供无限可能。
● 超小体积,大小只有16mm*24mm*3mm
● 功耗超低,sleep 模式200ua ,power off 模式为2ua
● 完美支持 802.11 b/g/n 协议,支持AP(热点)/STA(wifi 节点)
● 对模块操作极为简单,仅需串口AT 指令即可实现wifi 功能
● 支持各类wifi 加密方式WEP/WPA-PSK/WPA2-PSK
● 支持SmartLink 智能联网功能,用APP 控制模块连接普通无线路由器
● 支持TCP Server/TCP Client/UDP Server/UDP Client 工作方式
● 支持远程固件OTA 升级
SSV6060P是高性能无线SOC,以最低成本提高最大实用性,为WIFI功能嵌入其他系统提供无限可能。
SSV6060P是一个完整且自成体系的WIFI网络解决方案,能独立运行,也可以作为从机搭载于其他主机MCU
运行,SSV6060P在搭载应用并作为设备中唯一的应用处理器时,能够直接从外接闪存中启动。
另外一种情况是,SSV6060P负责无线上网接入承担WIFI适配器的任务时,可以将其添加到任何基于
微控制器的设计中,连接简单易行,只需要通过UART口即可。
SSV6060P高度片内集成,包括天线开关,Balun,PA,电源管理转换器,因此仅需极少的外部电路,且
包括前端模组在内的整个解决方案在设计时降所占PCB空间降到最低。
