电子产品世界 » 论坛首页 » DIY与开源设计 » 电子DIY » 阶段三等-一个菜鸟的开发进程
共12条 1/2 1 2 › 跳转至页
阶段三等-一个菜鸟的开发进程
2017-02-13 11:49:24     打赏
自从接触过机械键盘后就一直深爱者机械键盘,一直想着自己做一个,等找到EEPW论坛时,去年EEPW组织的第一期DIY键盘已经结束了。看了大神们的作品,非常激动想自己DIY一把,然后一直没有实施。后来老婆送了我一把雷柏720,108键入门极机械键盘,手感还不错。但是内心还是想着自己做一把。
2017/1/20的时候逛论坛发现,第二期活动又来了,赶紧报名申请。21号的时候申请被批复。我又赶紧上淘宝下了单付了预付款,然后就进入了漫长的等待,问了客服无数次,终于在等待了20天后,付了尾款,现在进入等待发货阶段。
PCB订单
[TODO]:
1. 等待PCB版到货,刷配列。   -- 电梯 11楼
2. 确认配列后,就可以使用镊子测试到每个按键,这样对于我这种菜鸟就能知道卫星轴要买什么样的了(这个问题一直困扰着我)。
3. 购买其他配件。
4. 增加灯效拓展板。
5. 开发灯效。
6. 完成键盘组装。
最终效果图:
2017-02-16 10:20:58     打赏
第1步:等待到货
这个等待看来也是困难重重啊,本以为老鸨子发货了就快了,没想到等了4天物流都没动静,终于坐不住了,打了物流电话,物流说订单号不存在,让找发货方确认,才知是单号填错了。就当是好事多磨吧!
最终还是查到宝贝了,已经在派件了,算是惊喜吧!期待中!大家看看发货地址以及揽件人是不是很眼熟。
2017-02-16 21:40:11     打赏
终于到货啦!!! 话不多说先上图。(虽然毫无营养,还是记录下吧!)
2017-02-16 21:44:00     打赏
已经迫不及待的插上USB啦!
等待安装驱动,安装后一定要测试下PCB。方法我就不多说了,论坛里已经有很详细的帖子了。
2017-02-21 12:25:21     打赏
这几天一直在加班,所以就没更新。休息的时候看到了xiudi凌晨4点的回帖,不得不挤出时间更新下。
2017-02-21 12:42:25     打赏
看了无数的刷配列贴,已经迫不急到的要试一下了!!!
先说一下论坛中两个神奇的网站。
https://tkg.io/
https://kai.tkg.io/
打开后参考论坛中eepwnet 高工的《刷配列》帖子 配置了一大堆。
发现 烧写 下载按钮都是灰的,如下图:
猜想应该是要用磁铁吸一下**。吸完发现:
懵逼啦!!!
又开始上论坛开始查找是否有人遇到过...
接下来将更新一个来自菜鸟刷配列。
2017-02-21 13:12:33     打赏
菜鸟刷配列
以下类容参考 XD84刷固件流程 扫盲贴
1. 下载并安装驱动
XD84驱动和固件
下载解压后打开 zadig_2.2.exe 第一次打开选择Yes 之后界面是这样的
是不是很熟悉,当年装jlink驱动也这么干过。话不多说。
插上键盘,用小磁铁吸一下键盘,我的磁铁给儿子玩丢了,用的时列子短路了一下干簧管的两端。吸完之后设备管理器变成了这样:
刚刚打开的软件变成了这样:
是的没错,可以点Install Driver了。杀毒软件会阻止,请选择允许软件操作,然后点击安装。
当出现下面的界面恭喜你,已经安装成功了!
这个时候在看你的设备管理器是这样的:
2017-02-25 17:28:39     打赏
这些天一直在加班,所以一直没更新,每天看着大家不停的在前进心理很是着急。
2017-02-27 00:12:59     打赏
菜鸟刷配列2
本来以为连上驱动就没问题了,结果我装的谷歌浏览器又坑了我一把。显示的下载按钮始终是灰的,一直无法刷自己的配列。在论坛上也没找到相关的介绍帖子,我就在群里问了下,xiudi很快给了答复。在使用了xiudi的懒人包,中的浏览器就解决了我的问题。
EEPW84 XD84刷固件教程v1.0( 超级无敌懒人版5分钟速成完美教程)
2017-03-09 17:57:17     打赏
先晒作品吧!
共12条 1/2 1 2 › 跳转至页
