电子产品世界 » 论坛首页 » 高校专区 » 学习交流 » 【互动式LED光柱显示控制系统设计】
共4条 1/1 1 跳转至页
【互动式LED光柱显示控制系统设计】
2017-02-24 15:59:34     打赏
毕业设计(论文)简介:
设计一种互动式LED光柱显示控制系统,具有2种工作模式:(1)LED光柱的高度能随着用户音量的大小的改变而相应地改变,即音量越大、光柱越高,反之同理;(2)LED光柱的高度能随着用户手掌与传感器之间距离大小的改变而相应地改变,即距离越大、光柱越高,反之同理。
互动式LED光柱显示控制系统设计
任务的基本要求:
(1)实现指定的功能要求;
(2)能测出音量大小并据此调节LED光柱高度;
(3)能测出距离大小并据此调节LED光柱高度;
(4)电路设计合理;
(5)具有合理的人机互动效果。
任务内容:
1、选择合适的声音传感器和距离传感器,设计出相应的信号处理电路;
2、设计电源电路;
3、设计合理的LED光柱显示电路;
4、选择合适的微处理器,构建完整的硬件框架;
5、编写程序代码,进行系统调试;
6、制作出实物样机;
7、功能达到任务规定的要求。
主要参考资料:
传感器应用,LED驱动及显示,单片机应用,电子电路设计等方面资料,利用图书馆或网络收集。
   请问一下各位老师,这个课题的研究的方法与技术路线要写些什么?!
关键词: 互动式     光柱     控制系统     设计
2017-02-24 16:05:04     打赏
希望有哪位老师能帮助一下我,感激不尽!
2017-04-29 14:33:34     打赏
#include "STC89.h"
#include "intrins.h"
#include "process.h"
#define CycleTime_Ultrasonic 10
#define TR_Ultrasonic TR0
#define TH_Ultrasonic TH0
#define TL_Ultrasonic TL0
#define ET_Ultrasonic ET0
#define TMOD_Ultrasonic TMOD
sbit FrontTrig=P2^2;
sbit FrontEcho=P3^2;//accord to the selected timer, timer 0-->P32  timer 1--->P33
void InitDistance(void);
float GetDistance(void);
void StartCheckDistance(void);
#define AddWr 0x90   //写数据地址 PCF8591 bit321为地址A0 A1 A2
#define AddRd 0x91   //读数据地址 PCF8591
sbit SDA_PCF8591=P2^6;
sbit SCL_PCF8591=P2^7;
unsigned char ReadADC(unsigned char Chl);
unsigned char SysTime;
unsigned char SoundAdc;
unsigned int LedShowData;
unsigned char NumToShow=6;
unsigned int DistanceData;
sbit Key0=P0^4;
unsigned char OldKey0,DisMode=0;
void InitTimer2(void)
    T2MOD = 0;
T2CON = 0;
RCAP2H = 0xFC;
    RCAP2L = 0x17;
  EA=1;              //总中断打开
  ET2=1;             //定时器T2允许中断
  TR2=1;             //定时器T2开始工作
void et2(void) interrupt 5 using 0
    TF2=0;
SysTime++;
bit ack;               //应答标志位
                    启动总线
void Start_I2c()
  SDA_PCF8591=1;   //发送起始条件的数据信号
  _nop_();
  SCL_PCF8591=1;
  _nop_();    //起始条件建立时间大于4.7us,延时
  _nop_();
  _nop_();
  _nop_();
  _nop_();
  SDA_PCF8591=0;     //发送起始信号
  _nop_();    //起始条件锁定时间大于4μ
  _nop_();
  _nop_();
  _nop_();
  _nop_();
  SCL_PCF8591=0;    //钳住I2C总线,准备发送或接收数据
  _nop_();
  _nop_();
                    结束总线
void Stop_I2c()
  SDA_PCF8591=0;    //发送结束条件的数据信号
  _nop_();   //发送结束条件的时钟信号
  SCL_PCF8591=1;    //结束条件建立时间大于4μ
  _nop_();
  _nop_();
  _nop_();
  _nop_();
  _nop_();
  SDA_PCF8591=1;    //发送I2C总线结束信号
  _nop_();
  _nop_();
  _nop_();
  _nop_();
                 字节数据传送函数
函数原型: void  SendByte(unsigned char c);
功能:  将数据c发送出去,可以是地址,也可以是数据,发完后等待应答,并对
     此状态位进行操作.(不应答或非应答都使ack=0 假)
     发送数据正常,ack=1; ack=0表示被控器无应答或损坏。
 unsigned char BitCnt;
 for(BitCnt=0;BitCnt<8;BitCnt++)  //要传送的数据长度为8位
     if((c<<BitCnt)&0x80)SDA_PCF8591=1;   //判断发送位
       else  SDA_PCF8591=0;
     _nop_();
     SCL_PCF8591=1;               //置时钟线为高,通知被控器开始接收数据位
      _nop_();
      _nop_();             //保证时钟高电平周期大于4μ
      _nop_();
      _nop_();
      _nop_();
     SCL_PCF8591=0;
    _nop_();
    _nop_();
    SDA_PCF8591=1;               //8位发送完后释放数据线,准备接收应答位
    _nop_();
    _nop_();
    SCL_PCF8591=1;
    _nop_();
    _nop_();
    _nop_();
    if(SDA_PCF8591==1)ack=0;
       else ack=1;        //判断是否接收到应答信号
    SCL_PCF8591=0;
    _nop_();
    _nop_();
                 字节数据传送函数
函数原型: unsigned char  RcvByte();
功能:  用来接收从器件传来的数据,并判断总线错误(不发应答信号),
     发完后请用应答函数。
  unsigned char retc;
  retc=0;
  SDA_PCF8591=1;             //置数据线为输入方式
        _nop_();
        SCL_PCF8591=0;       //置时钟线为低,准备接收数据位
        _nop_();
        _nop_();      //时钟低电平周期大于4.7us
        _nop_();
        _nop_();
        _nop_();
        SCL_PCF8591=1;       //置时钟线为高使数据线上数据有效
        _nop_();
        _nop_();
        retc=retc<<1;
        if(SDA_PCF8591==1)retc=retc+1; //读数据位,接收的数据位放入retc中
        _nop_();
        _nop_();
  SCL_PCF8591=0;
  _nop_();
  _nop_();
  return(retc);
                     非应答子函数
原型:  void NoAck_I2c(void);
  SDA_PCF8591=1;
  _nop_();
  _nop_();
  _nop_();
  SCL_PCF8591=1;
  _nop_();
  _nop_();              //时钟低电平周期大于4μ
  _nop_();
  _nop_();
  _nop_();
  SCL_PCF8591=0;                //清时钟线,钳住I2C总线以便继续接收
  _nop_();
  _nop_();
             读AD转值程序
输入参数 Chl 表示需要转换的通道,范围从0-3
返回值范围0-255
   unsigned char Val;
   Start_I2c();               //启动总线
   SendByte(AddWr);             //发送器件地址
     if(ack==0)return(0);
   SendByte(0x00|Chl);            //发送器件子地址
   Start_I2c();
   SendByte(AddRd);
   Val=RcvByte();
   NoAck_I2c();                 //发送非应位
   Stop_I2c();                  //结束总线
   Start_I2c();
   SendByte(AddRd);
   Val=RcvByte();
   Stop_I2c();                  //结束总线
  return(Val);
 void InitDistance(void)  //使用EX0口
    TMOD_Ultrasonic |= 0x09;//打开GATE0 内部时钟计数模式
    ET_Ultrasonic=0;
    FrontTrig = 0;
void Delay(void)
unsigned i=10;
while(i--)
_nop_( );
    FrontTrig = 1;
TH_Ultrasonic = 0;
    TL_Ultrasonic = 0;
    Delay();
TR_Ultrasonic=1;
FrontTrig = 0;
float GetDistance(void)//always return value ,unit:mm
static unsigned char DisTestStep,DisDelayTime;
unsigned int FrontTime;
static float DistanceData=0;
switch(DisTestStep)
case 0:
StartCheckDistance();
DisTestStep = 1;
break;
case 1:
DisDelayTime++;
if(DisDelayTime >= 30/CycleTime_Ultrasonic)
DisDelayTime = 0;
DisTestStep = 2;
break;
case 2:
TR0 = 0;
FrontTime = TH_Ultrasonic;
FrontTime = FrontTime<<8;
FrontTime = FrontTime+TL_Ultrasonic;
DistanceData = FrontTime;
DistanceData = DistanceData*0.17;
DisTestStep = 3;
break;
case 3:
DisDelayTime++;
if(DisDelayTime >= 300/CycleTime_Ultrasonic)
DisDelayTime = 0;
DisTestStep = 0;
break;
return DistanceData;
main()
InitTimer2();
//InitSci();
InitDistance();
for(;;)
StartPro(0);
SoundAdc = ReadADC(3);
DistanceData = GetDistance();
if((OldKey0==0)&&(Key0==1))
DisMode = ~DisMode;
OldKey0 = Key0;
if(DisMode == 0)
P25 = 0;
if(DistanceData < 200)
NumToShow = 0;
else if(DistanceData > 800)
NumToShow = 12;
else
NumToShow = (DistanceData-200)/50;
else
P25 = 1;
if(SoundAdc < 62)
NumToShow = 0;
else if(SoundAdc > 110)
NumToShow = 12;
else
NumToShow = (SoundAdc-62)>>2;
LedShowData = (0x0FFF>>NumToShow);
P36 = LedShowData>>11;
P35 = LedShowData>>10;
P34 = LedShowData>>9;
P33 = LedShowData>>8;
P10 = LedShowData>>7;
P11 = LedShowData>>6;
P12 = LedShowData>>5;
P13 = LedShowData>>4;
P14 = LedShowData>>3;
P15 = LedShowData>>2;
P16 = LedShowData>>1;
P17 = LedShowData;
EndPro(10);
2017-04-29 14:35:16     打赏
上面的程序看不懂,求大神指教一下
共4条 1/1 1 跳转至页
