电子产品世界 » 论坛首页 » DIY与开源设计 » 电子DIY » 阶段二等-yj7272098-台灣朋友的EEPW84開發進程
共4条 1/1 1 跳转至页
2017-03-04 12:40:48     打赏
大家好,我是一位台灣的小玩家,入坑資歷非常淺,連第一把GH60都是一年多前才入手
因緣際會下,直到現在組裝過幾個版本及好幾把的GH60
不過心中一直認為,75%才是我心目中最理想的配列,所以EEPW84這片板子出來的時候,就一直有在關注
直到最近幾天終於到手組裝起來(處女座可以說是"適合"又不"適合"組鍵盤)
過程中也感謝Xiudi不厭其煩的回答我很多問題
因為我不是電機、資訊方面出生,專業知識不夠,就沒有加上什麼拓展板
所以文章會比較focus在給像我一樣新手,想組裝一把屬於自己鍵盤的朋友
也歡迎大家不藏私地分享自己的心得,以下是我的進程。
先附上一些大家知道也一定用得到的連結:
關於EEPW84活動我能想到的知識科普(更新中)
Keyboard Layout Editor(KLE)
Tmk Keyboard Generator(Kai叔版本)
開發進程:
材料購買------------------------------------------2樓
組裝過程------------------------------------------3樓
照片欣賞------------------------------------------4樓
結語部份放這裡:
1. 真心覺得用磁鐵來刷機這想法很酷,而且就算有鋁殼,磁鐵夠強也是旁邊放一下就可以測的到
2. 因為底燈在中間的緣故,所以透光效果沒有想像中的好,和Xiudi討論了一下,或許之後可以改成上下排各四顆,壓克力板加工做磨砂,效果會更好一點
3. 鋁殼的陽極品質不是太好,還沒使用就有一些刮痕,希望之後製作的鋁殼能做修正,一定會再支持
4. Xiudi板子的佈線令我嘆為觀止
5. 終於圓夢組了一把84,感謝Xiudi
关键词: EEPW84     開發進程
2017-03-04 12:41:08     打赏
材料購買:
第一把鍵盤是用青軸,後來陸陸續續組了各種不同軸的鍵盤
決定這一把回歸青軸的懷抱,正面LED選用藍燈
1206燈片買了紅、白、藍三種,晚點再決定要用哪一種
這些是我組裝會用到的工具(應該有漏拍的)
建議喜歡DIY的朋友,可以買一個分格工具盒,讓你亂丟東西用
2017-03-04 12:41:12     打赏
組裝過程:
一定要先測試板子,養成好習慣都放在靜電袋上,我自己是都會先順便刷一次機,再來測試各鍵是否正常
先設定好配列,為了逼格跟不常用到win鍵,這次設定的配置就把它拿掉了
TKG方面,記得選擇Kimera後要去設定改成XD84,我Fn的設定大概是這樣
LED部分,問過Xiudi,3是給貓Logo,為了讓它常亮,就把它設定為不常用的Scrollock,用反轉的方式讓它常亮,4給RGB底燈,幾顆就選幾顆,有自己加燈條再增加
這塊板子特別的地方就是用磁鐵觸發進入刷機模式,真心覺得很酷,稍微滑過一下就可以了
等待一會,線上刷機鍵變色之後就可以刷入了(當然線上刷機的前置作業要先弄好)
刷完之後用鑷子各個軸點觸發一下,測試一下板子是否正常,沒問題就可以開始組裝了
先調整一下PCB衛星軸,先觀察一下有沒有需要剪角,沒有的話我自己會在這些地方上點油幫助潤滑
裝上PCB之後別急著焊軸,先測試一下,按起來是否順暢
Ok的話就可以開始準備焊軸了,大家都知道先把四個角的軸焊上固定PCB跟定位板比較好
最下排R1的地方,如果是像我一樣不是用標準104的配置,可以先上鍵帽對一下相對位置,幫助你抓到放軸的位置
四角的軸焊完之後(記得軸一定要完全卡進定位板裡才焊),我個人習慣是一排一排的焊,放完軸會用鐵尺稍微往上推齊,防止歪軸
焊的時候不要急著把烙鐵拿起來,讓錫有充分的時間加熱包覆整個銅箔,形成漂亮的圓錐體
整把焊完的樣子,記得焊完之後先上機測試一下各鍵是否功能正常
我後來選擇貓Logo的部份上紅色燈片,不知道正負極沒有關係,直接放上去測試一下就行
一樣也接電測試一下,血貓Xiudi!
正面LED的部分,千萬不要像一些教學說,把燈珠放進燈孔之後折腳,哪天你想換燈,拆的時候就會知道那種痛苦
其實只要買個平板支架,立起來焊就可以了,ESC那邊有燈孔的正負指示,方形為正,圓形為負
不用急著先把LED推到最底,先焊一隻腳後,一隻手指抵著燈珠往內推,烙鐵加熱,趁錫可以流動的時候推到最底固定位置,好了之後就可以輕鬆焊另一隻腳
兼容鍵位的地方,燈孔要注意正負,有時候可能是會反過來的
好了後一樣上機測試,大寫鍵我為了區隔,用了紫色的LED
組裝部分結束,終於可以上殼曬照了
2017-03-04 12:41:15     打赏
照片欣賞:
沒裝鍵帽,先上殼拍幾張
換上第一套鍵帽,是老鴇那邊買的原廠高度139鍵雷雕,電子的知識不夠,就來染染鍵帽
參考的配色是Gmk Magenta
最後換上JT的紅白可樂原廠高度ABS,非常喜歡這一套鍵帽
共4条 1/1 1 跳转至页
