电子产品世界 » 论坛首页 » 嵌入式开发 » STM32 » stm32f030c8t6价格涨的太高打算用新唐NUC029LAN代替
共3条 1/1 1 跳转至页
2017-08-17 14:34:43     打赏
DS_NUC029_Series_EN_Rev1.02.pdf
NUC029LAN为Cortex-M0 32位微控制器系列,其特点为宽电压工作范围 2.5V 至 5.5V与-40℃ ~ 85℃工作温度、内建22.1184 MHz 高精度RC晶振(±3%精确度, -40℃ ~ 85℃, 2.5V 至 5.5V )与硬件除法器、并内建Data Flash、欠压检测、丰富外设、整合多种多组串行传输接口、高抗干扰能力 (8KV ESD/4KV EFT)、支持在线系统更新(ISP)、在线电路更新(ICP)与在线应用程序更新(IAP),提供封装有LQFP48。
应用领域 :
门禁系统/警报器、温度传感设备、直流无刷马达应用等。
关键特性 :
• 内核(Core)
- Cortex-M0 32位微处理器
- 工作频率可达 50 MHz
- 工作电压:2.5V to 5.5V
- 工作温度:-40℃ ~ 85℃
• 内存(Memory)
- 64 KB应用程序
- 内嵌4 KB SRAM
- 内嵌4 KB Data Flash
- 在线系统更新ISP
  (In-System Programming)
- 在线电路更新ICP
  (In-Circuit Programming)
- 在线应用程序更新 IAP
  (In-Application Programming)
• 模拟转数字转换器(ADC)
- 提供8通道
- 12位分辨率
- 每秒采样率可达 800 kSPS
- PWM输出可以触发A/D转换
- 提供误差±1℃温度传感器
• 脉波宽度调变(PWM)
- 最多8通道PWM输出或互补式PWM输出
- PWM时间与周期可触发A/D转换
• 通讯接口(Connectivity)
- 提供二组SPI
- 提供二组I²C
- 提供二组UART
- 提供一组16/8位外扩接口(EBI)
• 时钟控制(Clock control)
- 外部晶振4 to 24MHz
- 内置22.1184 MHz 高精度RC晶振,
  常温5V下±1%误差
关键词: stm32f030c8t6     NUC029LAN
2017-11-29 14:59:41     打赏
4块 量大价格可谈 出来了几年资料OK的 QQ45076621
2018-04-19 13:55:20     打赏
是的 这一款NUC029LAN可以提供一些样品 如果有人想用的话 目前用来代替STM32F030 103都OK。QQ450766221  电话和微信同号13424446614  价格 3.8以内
共3条 1/1 1 跳转至页
