电子产品世界 » 论坛首页 » DIY与开源设计 » 设计工具 » 士兰微电源ic SD8585S充电器电源芯片车充ic方案
2018-05-14 17:03:50     打赏
    在所有的电子设备和产品中,都不乏电源IC的“身影”。随着数字高速IC技术和芯片制造工艺技术的共同高速发展,高性能电源IC“助阵”的作用显得愈加重要。而日新月异的电子产品应用、环保绿色节能需求的兴起也对电源IC提出了更高的要求,催生新一代高集成度、高性能和高能效电源管理IC的需求,亦成为电源管理IC厂商骊微电子永恒的使命。
 SD8585S是离线式开关电源集成电路,内置线损补偿和峰值电流补偿的高端开关电源控制器。通过检测变压器原 级线圈的峰值电流和辅助线圈的反馈电压,控制系统的输出电压和电流,达到输出恒压或者恒流的目的。
SD8585S内置高压MOS 功率开关,适用于输出功率10~12W 充电器、适配器、待机电源。SOP7 封装。
SD8585S 控制芯片内部框图  SD8585S 内部包括欠压锁存、过压保护、峰值电流检测、过温保护、前沿消隐、恒流、恒压控制、环路开路保护、 逐周期限流、峰值电流补偿等功能电路。
典型应用图
电子设备所具备的功能越多、性能越高,其结构、技术、系统就越复杂,传统的模拟技术电源管理IC满足系统整体电源管理要求的难度也就越大,价格也更加昂贵。骊微电子电源ic以数字控制器的核心主要由三个特殊模块组成:抗混叠(anti-aliasing)滤波器 [2]  、模数转换器(ADC)和数字脉冲宽度调制器(DPWM)。为了达到与模拟控制架构同等的性能指标,必须具备高分辨率、高速和线性ADC以及高分辨率、高速PWM电路设计。
关键词: SD8585S     士兰微电源ic     充电器电源芯片     车
