电子产品世界 » 论坛首页 » 嵌入式开发 » STM32 » H.264 码流结构解析 (转载)
H.264 码流结构解析 (转载)
2018-07-12 08:05:13     打赏
1. H.264简介
MPEG(Moving Picture Experts Group)和VCEG(Video Coding Experts Group)已经联合开发了一个比早期研发的MPEG和H.263 性能更好的视频压缩编码标准,这就是被命名为AVC(Advanced Video Coding),也被称为ITU-T H.264 建议和MPEG-4 的第10部分的标准,简称为H.264/AVC 或H.264。这个国际标准已经与2003年3 月正式被ITU-T所通过并在国际上正式颁布。为适应高清视频压缩的需求,2004 年又增加了FRExt 部分;为适应不同码率及质量的需求,2006年又增加了可伸缩编码 SVC。
2. H.264编码格式
H.263 定义的码流结构是分级结构,共四层。自上而下分别为:图像层(picturelayer)、块组层(GOB layer)、宏块层(macroblock layer)和块层(block layer)。而与H.263相比,H.264 的码流结构和H.263的有很大的区别,它采用的不再是严格的分级结构。
H.264 支持4:2:0的连续或隔行视频的编码和解码。H.264 压缩与H.263、MPEG-4相比,视频压缩比提高了一倍。
H.264 的功能分为两层:视频编码层(VCL, Video CodingLayer)和网络提取层(NAL, Network Abstraction Layer)。VCL数据即编码处理的输出,它表示被压缩编码后的视频数据序列。在VCL数据传输或存储之前,这些编码的VCL 数据,先被映射或封装进NAL单元中。每个NAL 单元包括一个原始字节序列负荷(RBSP, Raw Byte Sequence Payload)、一组对应于视频编码的NAL头信息。RBSP的基本结构是:在原始编码数据的后面填加了结尾比特。一个bit“1”若干比特“0”,以便字节对齐。
3. H.264传输
H.264 的编码视频序列包括一系列的NAL单元,每个NAL 单元包含一个RBSP,见表1。编码片(包括数据分割片IDR片)和序列RBSP 结束符被定义为VCL NAL单元,其余为NAL 单元。典型的RBSP单元序列如图2 所示。每个单元都按独立的NAL单元传送。单元的信息头(一个字节)定义了RBSP 单元的类型,NAL 单元的其余部分为RBSP数据。
RBSP类型
描述
参数集PS
序列的全局,如图像尺寸、视频格式等
增强信息SEI
视频序列解码的增强信息
图像界定PD
视频图像的边界
编码片
片的头信息和数据
数据分割
DP片层的数据,用于错误恢复解码
序列结束符
表明下一图像为IDR图像
流结束符
表明该流中已没有图像
填充数据
哑元数据,用于填充字节
4.H264码流结构层次
起始码:如果NALU对应的Slice为一帧的开始,则用4字节表示,即0x00000001;否则用3字节表示,0x000001。
NAL Header:forbidden_bit,nal_reference_bit(优先级),nal_unit_type(类型)。
脱壳操作:为了使NALU主体不包括起始码,在编码时每遇到两个字节(连续)的0,就插入一字节0x03,以和起始码相区别。解码时,则将相应的0x03删除掉。
Nal_unit_type
NAL 类型
C
0
未使用
1
不分区、非IDR图像的片
2,3,4
2
片分区A
2
3
片分区B
3
4
片分区C
4
5
IDR 图像中的片
2,3
6
补充增强信息单元(SEI)
5
7
序列参数集
0
8
图像参数集
1
9
分界符
6
10
序列结束
7
11
码流结束
8
12
填充
9
13~23
保留
24~31
未使用
sub_mb_pred 和mb_pred:运动补偿或者是帧内预测。
5. H.264解码
NAL 头信息的nal_referrence_idc(NRI)用于在重建过程中标记一个NAL单元的重要性,值为0 表示这个NAL单元没有用预测,因此可以被解码器抛弃而不会有错误扩散;值高于0 表示NAL 单元要用于无漂移重构,且值越高,对此NAL单元丢失的影响越大。
NAL 头信息的隐藏比特位,在H.264编码器中默认为0,当网络识别到单元中存在比特错误时,可将其置为1。隐藏比特位主要用于适应不同种类的网络环境(比如有线无线相结合的环境)。
NAL 单元解码的流程为:首先从NAL单元中提取出RBSP 语法结构,然后按照如图4所示的流程处理RBSP 语法结构。输入的是NAL单元,输出结果是经过解码的当前图像的样值点。
NAL 单元中分别包含了序列参数集和图像参数集。图像参数集和序列参数集在其他NAL单元传输过程中作为参考使用,在这些数据NAL 单元的片头中,通过语法元素pic_parameter_set_id设置它们所使用的图像参数集编号;而相应的每个图像参数集中,通过语法元素seq_paramter_set_id设置他们使用的序列参数集编号。
