电子产品世界 » 论坛首页 » DIY与开源设计 » 设计工具 » PN8370开关电源ic芯片5v2a充电器ic方案
2018-08-08 15:34:06     打赏
PN8366-PN8370是PSR产品,提供5-15W电源解决方案,PN8370集成超低待机功耗准谐振原边控制器及650V高雪崩能力智能功率MOSFET,用于高性能、外围元器件精简的充电器、适配器和内置电源。PN8370为原边反馈工作模式,可省略光耦和TL431。内置高压启动电路,可实现芯片空载损耗(230VAC)小于30mW。
PN8366-PN8370该系列方案特点:
集成专利高压启动模式:可实现30mW待机
PFM+PWM+QR多工作模式提高平均效率:3个点以上六级能效裕量
Smart MOSFET:Vds电压de-rating裕量充足、保护丰富精准
谷底开通技术:温升de-rating裕量充足、EMC特性卓越
方案精准:无需高压启动电阻、补偿电容、Sunbber电路
产品系列细化且向下兼容:支持共板设计,降低电源系统开发成本
PN8366-PN8370以超低系统成本满足最严苛的能级及安规标准,产品向下兼容(PN8355-PN8370脚位全部相同)可节省电源开发或升级中的时间和成本,大大简化6级能效电源设计。
关键词: PN8370      开关电源芯片     电源ic芯片     充电器
