电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 基础知识 » 音响设备的使用与维护(五)
音响设备的使用与维护(五)
2018-10-11 18:59:01     打赏
   五、音响系统的搭建及周边设备的使用
   音响系统的搭建,目前是有些不同意见的,不过主要的分歧还是集中在周边设备的接入上。系统搭建还是要遵循“音源——处理——放大——还原”这样的路径,不论是从广义还是从狭义来理解音源,其处理的目的就是要尽量让微弱的信号不受损不污染、质量有效提升。因此,按照这个路径和目的要求,搭建系统就不难了,在前述的纯音源中,包含有低阻平衡输入、高阻/线路输入这两种,话筒输入则依据其不同的接法(平衡或非平衡)插入相应的接口,不同的接口类型在调音台上都有对应的位置,只是使用时要注意相应的切换,否则会使信号流通受影响,因此,音响系统的入口就是调音台。
现在的调音台(详见图十),还是模拟和数字两种共存,由于数字的比模拟的普遍出产晚一些,因而其功能也相应地要多一些,如有的数字调音台自带效果器、有的自带功率放大器、还有的具有多个调音台联动功能,即便如此,其基本功能都是大同小异的。调音台作为音响系统中结构、作用、调控比较复杂的设备之一,因篇幅的原因,这里不便展开剖析,仅就其基本功能作一简单的介绍。
              图十  模拟调音台,24路输入、4路编组、2路总控。
输入——前面已经介绍了调音台作为音源输入的功能,是因为调音台上设置了适合多路(通道)音源输入的接口,其中卡农接口(低阻平衡式)、Φ6.3mm插孔(高阻非平衡式)、而莲花插孔(RCA)或Φ3.5mm等插头则可以通过转接头接入;
选通——一般调音台上每个输入通道都有参数均衡器,通过调整均衡器的这些旋钮,可以选择相应的高、中、低频通过,准许送到系统内,而对没有选择的信号,则进行阻断或衰减了;
分合——对筛选出来的信号进行混合或者对某几路的信号进行分送,如不同乐器的伴奏音进来后,需要对其进行混合;而在话筒信号进来后,先滤除噪音和不需要的成分,然后送到效果器进行处理;伴奏音乐则不需要效果器处理并与经效果器处理后的话筒信号再次混合;
放大——调整调音台上的增益旋钮,可以对某一路信号进行单独放大,各路信号调整均衡了,送入主要通道后还可以进行进一步的放大;
监听——把放大后的信号送给调音台的监听耳机插孔,供操作者监听;也可以通过相应的切换,把信号送到调音台边的监听音箱放出来,供有关演职人员听;还有就是把信号送到舞台台口或演员耳机放大器里放大。监听信号的作用在实际使用时,至少有如下几个作用:一是监听信号的分送不影响主通道输出并可以实时使用,另一方面监听的作用在使用中可以帮助有关人员进行后面节目的准备,第三个作用就是方便对演员的协调、指挥与调度,直接在演员的监听耳机里面呼叫某个演员,或对其直接的告知如何应对现场的变化;
处理——这个处理在模拟调音台上就是延时、混响,在数字调音台上就还有效果处理,以及信号电平处理与显示;
输出——在调音台内处理完成了的信号,通过主通道送出或者是从指定的辅助输出通道中送出。
调音台是音响系统中比较关键的设备之一,其质量优劣、使用妥否对整个系统的影响较大,因此对调音台的选择、使用乃至安装位置都要引起重视。在使用中要将调音台的增益调整到:在各路输入、输出推子推满时,不至于使输出信号失真为宜,因此,就会呈现输入各路因输入电平的不同,增益的大小也有所不同。这样调整到位后有一个比较直观的把握,即:对演出过程中的整体声音大小、左右平衡、监听调度以及后台预听,大部分都集中在调音台的推子上面控制了。
接下来就是周边设备的接入,以我个人的浅见,从调音台出来的信号虽然比较弱小,但在这里需要进行降噪处理了,其理由有二,一是信号虽然弱小,但经过调音台处理后的信号电平基本上差别不太大,降噪不至于把有用信号搞没了,此处的噪声电平虽然不大,但是也比较明显便于捕捉和易于滤除干净;二是在这里把噪声滤除了,给后面一个干净的信号,可以进行进一步的处理和加效果,比之在加了效果后再降噪,要好处理一些。说到这里顺便说一下信号激励器的使用,按照现在的信号源看,绝大多数的信号电平虽然都比较弱,但不用激励也就够用了,所以可以考虑不用激励器,因为在系统中每多一个环节就多一处故障隐患。信号在降噪处理后加入效果处理、均衡处理、压限处理,然后进入功率放大器。
谈到设备接入,必须要说说接插件及线材。音响系统的接插件和线材类型较多,接入时使用合适的接插件和线材,可以从源头上保证信号传输过程中,不受或少受外界的干扰,
卡农(XLR)插头,即平衡传输插头,有插头、插座(俗称“公插、母插”)之分 ,这种插头的优点是平衡传输信号,加上金属外壳接屏蔽线入地,能有效的拒干扰于线外。其内设三个接线端,分别是①接屏蔽(地)、②接信号+、③接信号-;卡农插头与Φ6.3mm3芯插头连接时,将②接顶端、③接环端、①接套端;若与Φ6.3mm2芯插头连接时,将②接顶端、③端悬空、①接套端(详见图11 )。
       4295284842_1342531778.search.jpg_.webp.jpg   图11  卡农插件
未命名.jpg    Φ6.3mm圆插头(2芯、3芯)即普通的非平衡式(高阻抗)插头,使用非常普遍,需要说明的是现在这种插头,除了有单纯插头外,还有做成前面是Φ6.3mm的2芯或3芯圆插头,后面则做成其他规格插孔的转接头,如:Φ3.5mm的、莲花插孔的、Q9型的等等(详见图12)。这样一来,不同类型和规格的信号源就都可以方便的接入到系统中来了。
                   Φ6.35mm转 Φ3.5mm                           Φ6.35mm 转莲花座
                    莲花插头转插座                               莲花插头
                                   图12   音响用的部分转接头
   Φ3.5mm小圆插头(2芯、3芯)这种插件原来多用在耳机上,随着便携式电器越来越多,这种小型插头也普遍使用起来了,现在还有一些更小巧的插头,就是Φ2.5mm小圆插头(2芯、3芯)、USB插头以及Mini USB也开始作为信号插头了。
莲花插头(有写成RCA插头)又称音视频插头,有的将传输线与插头做成定长的成品线,有1.5M、2.0M、2.5M、3.0M等不同规格的;并排2芯的为音频线,插头标记为红白两色,白色为左声道、红色为右声道;并排3芯的为音、视频线,插头标记为红、白、黄三色,黄色为视频线,红、白即音频线。
透明音箱线,顾名思义是透明塑料外包皮,双线并行且间隔10mm左右,内芯采用较纯的无氧铜线,一般以标有99.9%、99.99%、99.999% 为导线品质,以小数点后的位数多为好,同时还有90芯、120芯、160芯等规格的,芯数越多的则越粗,所能承载的电流也越大。
屏蔽信号线(2—5芯)这种线材因为其规格较多,所以在系统中使用最多,2芯屏蔽线做话筒线和周边设备连接线;3芯、4芯、5芯屏蔽线就可以作为音响和灯光系统的信号线和控制线了。屏蔽线的屏蔽层有网状包裹和卷绕包裹两种,从屏蔽效果看网包的要略好一点,内部屏蔽层均匀致密,而绕包的则在使用中容易使屏蔽层产生微小的滑动,导致屏蔽层出现疏密不均。
电源线是每种设备必不可少的,有的是固定在机身上的,也有的是像电脑PC机样的插入式,现在为了安全起见,大多数都使用带保护接地极的三眼插头(座),如电脑PC机机身上的扁梯形的、也有那种品字形排列三极的圆形插头。如果遇到仍使用的是扁二芯插头的设备接入,必须认真地在其机身上找到接地标志并做到可靠接地。(详见图13)
              带插头音视频线          透明音箱线
              2-5芯铜网屏蔽线       电源线
                     图13   音响用的部分线材
关键词: 音响设备     使用维护     体会杂谈
2018-10-12 16:56:50     打赏
谢谢关注,我还在继续。
