电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 基础知识 » 电子元件简介:晶体管
电子元件简介:晶体管
2018-10-18 10:25:08     打赏
在晶体管存在之前,真空管用于放大第一台简单计算机中的信号和逻辑门。虽然它们提供高质量的放大,但是真空管体积庞大并且需要大量功率,这就是为什么它们在晶体管商业化之后很快被逐步淘汰的原因。
识别晶体管的最简单方法之一是查找通常印在元件上的部件号。例如,2N3904是一个BJT NPN晶体管,采用TO-92封装,有三个引脚。包的背面有“2N3904”,当用Google搜索时,会返回数据表的链接。
2N3904晶体管。图片由Mouser提供。
然而,一些晶体管可能在封装中太小而不能打印部件号或仅打印部件号的一部分。在这些情况下,必须依赖PCB组件图例(丝网),并且可以用元件标识TR或Q识别晶体管。
制造商不打印组件标识的趋势越来越明显,因为IC现在使用拾放机器放置SMD组件(计算机不需要在板上查看图表,因为它内部有副本)。
晶体管有许多不同的封装,由于这些封装也被其他部件(例如二极管和稳压器)使用,因此有时难以识别。
晶体管有许多不同的类型,但与二极管不同,不同的晶体管类型可以安装在同一封装中。这意味着容纳晶体管的封装不会告诉您晶体管的具体类型。
通孔晶体管
通孔晶体管具有通过PCB上的孔插入然后焊接到位的元件支脚。通孔晶体管在较旧的设计中很常见(2000年之前),但现在只在电源应用中使用。
TO-92封装晶体管
TO-92封装是过去最常见的通孔晶体管封装之一,在原型设计和业余爱好电路中仍然是一种非常受欢迎的封装。TO-92封装具有曲面和平面,其中印有零件号。TO-92封装的引线非常靠近,如果使用标准的0.1“间距,则很难将其插入PCB中。
一个TO-92晶体管,显示引脚编号。
多个TO-92晶体管安装在PCB上。
TO-220封装晶体管
TO-220是另一种常见的晶体管封装,通常与中功率放大和开关相关。TO-220封装在器件顶部有一个用于安装到散热器的卡舌IC,可以水平或垂直安装在PCB上。
请注意 - 其他部件也使用TO-220封装,包括7805和LM317等稳压器,因此请务必仔细检查打印的部件号!
TO-220封装。
TO-3封装晶体管
TO-3封装用于高功率/高电流情况,并且可以便宜或非常昂贵。这个包有三个连接,但只有两个引脚,因为第三个连接是主体本身。
该封装有两个孔,可直接安装在散热器上,部件号印在盖子上。2N3055是TO-3封装的常见示例,通常用于直流电机控制。
TO-3封装晶体管
TO-18 / TO-39封装晶体管
TO-18/39封装是另一种晶体管封装,通常用于早期的电子产品中。与TO-92不同,TO-18是一种内部空心的金属外壳。
由于壳体是圆形的,因此将壳体连接到壳体的底部以指示销1,并且在壳体的侧面上印刷部件号。虽然不再常用于晶体管,但CD和DVD播放器中的激光二极管通常安装在TO-18封装中,镜头连接到顶部。
TO-18晶体管
TO-126封装晶体管
TO-126是一种晶体管封装,小于TO-220但大于TO-92。
TO-126上的支腿宽度与TO-220以及支腿间距相同,但包装本身体积更小。
元件部件号印在正面,而背部可以金属化,以便安装到散热器上。这个包装不是很常见,几乎从未用于现代电子产品。
TO-126晶体管
表面贴装晶体管
SMD晶体管现在是市场上最常见的晶体管类型,具有许多不同的形状和尺寸。
通常,SMD晶体管越大,它可以处理的功率越大。SMD晶体管的一个问题是非常小的部件可能没有印在其上的部件号,使得识别非常困难。
SOT-23封装晶体管
SOT-23封装是最小的晶体管封装之一,具有三个引脚,其中一个引脚位于封装的另一侧(这可防止封装不正确)。
SOT-23封装可能没有印刷它们的部件号,因为它们很小,如果它们确实有印刷的东西,它可能是代码的一部分,只允许设计者知道部件实际是什么。
PCB上的SOT-23
SOT-23晶体管。图片由Mouser提供。
TO-263 / D2PAK
D2PAK晶体管外壳与TO-220封装非常相似,但没有接头,表面安装。这些零件的正面印有零件号,一个非常小的标签,前面有两条腿。D2PAK封装用于直流电机等高功率情况。
D2PAK晶体管。图片由Mouser提供。
机器人清洁器上的D2PAK晶体管。
SOIC / SOP
有时在电路中需要多个具有相同特性的晶体管(例如推/拉放大器)。在这些情况下,使用SOIC部件中的晶体管,例如容纳两个NMOSFET器件的WSP4884。
这些器件很容易被误认为是放大器,存储器IC,数字逻辑和微控制器等半导体器件。
关键词: 电子元件     晶体管     封装
