电子产品世界 » 论坛首页 » 活动中心 » 板卡试用 » 镜子里的屏幕之三:软件设计
镜子里的屏幕之三:软件设计
2018-12-13 22:03:10     打赏
镜子里的屏幕之三:软件设计
镜子里的屏幕之二:使用CubeMX搭建软件框架
在上个帖子里,已经使用STM32CubeMX软件搭建了软件的框架,现在就来编写代码实现我们需要的功能。
镜子里的屏幕这个项目使用到的硬件设备有显示、RTC、MPU6050、按键等。下面分别进行软件的编写。
首先是显示部分,我使用的是7段LED显示器,扫描显示,只要把显示数据送到控制端口,再分别选通位选线就可以了。具体的端口分配见 镜子里的屏幕之一:电路设计,这里不再赘述。具体代码如下:
一、显示部分:
宏定义
/* 关闭LED显示,清除段选择 */
#define NUM_X do{   \
                                   HAL_GPIO_WritePin(GPIOB, SEG_7_A_Pin|SEG_7_B_Pin|SEG_7_C_Pin|SEG_7_D_Pin|SEG_7_E_Pin|SEG_7_F_Pin|SEG_7_G_Pin|SEG_7_dp_Pin, GPIO_PIN_RESET); \
                    HAL_GPIO_WritePin(GPIOC, Hour_Shiwei_Pin|Hour_Gewei_Pin|Min_Shiwei_Pin|Min_Gewei_Pin|GPIO_PIN_11|GPIO_PIN_12, GPIO_PIN_RESET);  \
                } while(0)
/* 显示 0..9 */
#define NUM_0 do{ HAL_GPIO_WritePin(GPIOB, SEG_7_A_Pin|SEG_7_B_Pin|SEG_7_C_Pin|SEG_7_D_Pin|SEG_7_E_Pin|SEG_7_F_Pin, GPIO_PIN_SET); } while(0)
#define NUM_1 do{ HAL_GPIO_WritePin(GPIOB, SEG_7_B_Pin|SEG_7_C_Pin, GPIO_PIN_SET); } while(0)
#define NUM_2 do{ HAL_GPIO_WritePin(GPIOB, SEG_7_A_Pin|SEG_7_B_Pin|SEG_7_D_Pin|SEG_7_E_Pin|SEG_7_G_Pin, GPIO_PIN_SET); } while(0)
#define NUM_3 do{ HAL_GPIO_WritePin(GPIOB, SEG_7_A_Pin|SEG_7_B_Pin|SEG_7_C_Pin|SEG_7_D_Pin|SEG_7_G_Pin, GPIO_PIN_SET); } while(0)
#define NUM_4 do{ HAL_GPIO_WritePin(GPIOB, SEG_7_B_Pin|SEG_7_C_Pin|SEG_7_F_Pin|SEG_7_G_Pin, GPIO_PIN_SET); } while(0)
#define NUM_5 do{ HAL_GPIO_WritePin(GPIOB, SEG_7_A_Pin|SEG_7_C_Pin|SEG_7_D_Pin|SEG_7_F_Pin|SEG_7_G_Pin, GPIO_PIN_SET); } while(0)
#define NUM_6 do{ HAL_GPIO_WritePin(GPIOB, SEG_7_A_Pin|SEG_7_C_Pin|SEG_7_D_Pin|SEG_7_E_Pin|SEG_7_F_Pin|SEG_7_G_Pin|SEG_7_dp_Pin, GPIO_PIN_SET); } while(0)
#define NUM_7 do{ HAL_GPIO_WritePin(GPIOB, SEG_7_A_Pin|SEG_7_B_Pin|SEG_7_C_Pin, GPIO_PIN_SET); } while(0)
#define NUM_8 do{ HAL_GPIO_WritePin(GPIOB, SEG_7_A_Pin|SEG_7_B_Pin|SEG_7_C_Pin|SEG_7_D_Pin|SEG_7_E_Pin|SEG_7_F_Pin|SEG_7_G_Pin, GPIO_PIN_SET); } while(0)
#define NUM_9 do{ HAL_GPIO_WritePin(GPIOB, SEG_7_A_Pin|SEG_7_B_Pin|SEG_7_C_Pin|SEG_7_D_Pin|SEG_7_F_Pin|SEG_7_G_Pin, GPIO_PIN_SET); } while(0)
/* 镜像显示 0..9 */
#define NUM_F0 do{ HAL_GPIO_WritePin(GPIOB, SEG_7_A_Pin|SEG_7_B_Pin|SEG_7_C_Pin|SEG_7_D_Pin|SEG_7_E_Pin|SEG_7_F_Pin, GPIO_PIN_SET); } while(0)
#define NUM_F1 do{ HAL_GPIO_WritePin(GPIOB, SEG_7_B_Pin|SEG_7_C_Pin, GPIO_PIN_SET); } while(0)
#define NUM_F2 do{ HAL_GPIO_WritePin(GPIOB, SEG_7_A_Pin|SEG_7_C_Pin|SEG_7_D_Pin|SEG_7_F_Pin|SEG_7_G_Pin, GPIO_PIN_SET); } while(0)
#define NUM_F3 do{ HAL_GPIO_WritePin(GPIOB, SEG_7_A_Pin|SEG_7_B_Pin|SEG_7_C_Pin|SEG_7_D_Pin|SEG_7_G_Pin, GPIO_PIN_SET); } while(0)
#define NUM_F4 do{ HAL_GPIO_WritePin(GPIOB, SEG_7_B_Pin|SEG_7_C_Pin|SEG_7_E_Pin|SEG_7_G_Pin, GPIO_PIN_SET); } while(0)
#define NUM_F5 do{ HAL_GPIO_WritePin(GPIOB, SEG_7_A_Pin|SEG_7_B_Pin|SEG_7_D_Pin|SEG_7_E_Pin|SEG_7_G_Pin, GPIO_PIN_SET); } while(0)
#define NUM_F6 do{ HAL_GPIO_WritePin(GPIOB, SEG_7_A_Pin|SEG_7_B_Pin|SEG_7_D_Pin|SEG_7_E_Pin|SEG_7_F_Pin|SEG_7_G_Pin|SEG_7_dp_Pin, GPIO_PIN_SET); } while(0)
#define NUM_F7 do{ HAL_GPIO_WritePin(GPIOB, SEG_7_B_Pin|SEG_7_C_Pin|SEG_7_D_Pin, GPIO_PIN_SET); } while(0)
#define NUM_F8 do{ HAL_GPIO_WritePin(GPIOB, SEG_7_A_Pin|SEG_7_B_Pin|SEG_7_C_Pin|SEG_7_D_Pin|SEG_7_E_Pin|SEG_7_F_Pin|SEG_7_G_Pin, GPIO_PIN_SET); } while(0)
#define NUM_F9 do{ HAL_GPIO_WritePin(GPIOB, SEG_7_A_Pin|SEG_7_B_Pin|SEG_7_C_Pin|SEG_7_D_Pin|SEG_7_E_Pin|SEG_7_G_Pin, GPIO_PIN_SET); } while(0)
/* 小时十位 */
#define HOUR_SHIWEI       do{ HAL_GPIO_WritePin(GPIOC, Hour_Shiwei_Pin, GPIO_PIN_SET); } while(0)
/* 小时个位 */
#define HOUR_GEWEI               do{ HAL_GPIO_WritePin(GPIOC, Hour_Gewei_Pin, GPIO_PIN_SET); } while(0)
/* 分钟十位 */
#define MIN_SHIWEI          do{ HAL_GPIO_WritePin(GPIOC, Min_Shiwei_Pin, GPIO_PIN_SET); } while(0)
/* 分钟个位 */
#define MIN_GEWEI           do{ HAL_GPIO_WritePin(GPIOC, Min_Gewei_Pin, GPIO_PIN_SET); } while(0)
/* 冒号 */
#define COLON_ON          do{ HAL_GPIO_WritePin(GPIOC, _colon__Pin, GPIO_PIN_SET); } while(0)
#define COLON_OFF          do{ HAL_GPIO_WritePin(GPIOC, _colon__Pin, GPIO_PIN_RESET); } while(0)
/* 小时十位 */
#define H_SHIWEI              3
/* 小时个位 */
#define H_GEWEI               2
/* 分钟十位 */
#define M_SHIWEI              1
/* 分钟个位 */
#define M_GEWEI               0
#define LIGHTMAX             20000     //最大显示时间
显示函数:
亮度控制
void DelayLight(uint32_t sTime)
       uint32_t tmp;
       //亮灯时间
       tmp = LIGHTMAX;
       while (tmp > sTime)
              tmp--;
       NUM_X;
       //灭灯时间
       while (tmp > 0)
              tmp--;
正常显示
void LED_ShowNum(uint8_t Position, uint8_t _BCD)
       uint32_t LightDelay = 0;
       uint32_t tmp;
       tmp = LIGHTMAX / 7;
       /* 关闭显示 */
//     NUM_X;
       if (_BCD > 9 | Position > 3) return; //超出显示范围,退出
       switch (_BCD)
       case 0:
              NUM_0;
              LightDelay = LIGHTMAX - tmp * 6; //6 segment
              break;
       case 1:
              NUM_1;
              LightDelay = LIGHTMAX - tmp * 2; //2 segment
              break;
       case 2:
              NUM_2;
              LightDelay = LIGHTMAX - tmp * 5; //5 segment
              break;
       case 3:
              NUM_3;
              break;
       case 4:
              NUM_4;
              LightDelay = LIGHTMAX - tmp * 4; //4 segment
              break;
       case 5:
              NUM_5;
              break;
       case 6:
              NUM_6;
              break;
       case 7:
              NUM_7;
              LightDelay = LIGHTMAX - tmp * 3; //3 segment
              break;
       case 8:
              NUM_8;
              LightDelay = LIGHTMAX - tmp * 7; //7 segment
              break;
       case 9:
              NUM_9;
              break;
//     default:
//            NUM_X;
       switch (Position)
       case 0:
              MIN_GEWEI;
              break;
       case 1:
              MIN_SHIWEI;
              break;
       case 2:
              HOUR_GEWEI;
              break;
       case 3:
              HOUR_SHIWEI;
              break;
//     default:
//            NUM_X;
       DelayLight(LightDelay);
镜像显示
void LED_ShowNumMirror(uint8_t Position, uint8_t _BCD)
       uint16_t LightDelay = 0;
       uint32_t tmp;
       tmp = LIGHTMAX / 7;
       /* 关闭显示 */
//     NUM_X;
       switch (_BCD)
       case 0:
              NUM_F0;
              break;
       case 1:
              NUM_F1;
              break;
       case 2:
              NUM_F2;
              break;
       case 3:
              NUM_F3;
              break;
       case 4:
              NUM_F4;
              break;
       case 5:
              NUM_F5;
              break;
       case 6:
              NUM_F6;
              break;
       case 7:
              NUM_F7;
              break;
       case 8:
              NUM_F8;
              break;
       case 9:
              NUM_F9;
              break;
//     default:
//            NUM_X;
       switch (Position)
       case 0:
              MIN_GEWEI;
              break;
       case 1:
              MIN_SHIWEI;
              break;
       case 2:
              HOUR_GEWEI;
              break;
       case 3:
              HOUR_SHIWEI;
              break;
//     default:
//            NUM_X;
/*                             日期                    时间           镜像                  显示日期  */
void ShowTime(RTC_DateTypeDef* sDate, RTC_TimeTypeDef* sTime, uint8_t ScreenMirror, uint16_t ShowDate)
       void (* LED_Show)( uint8_t Position, uint8_t _BCD );
       LED_Show = &LED_ShowNum;
       if (ScreenMirror == 1) LED_Show = &LED_ShowNumMirror;
       if (ShowDate == 0)
       {//显示时间
              //Hour
              if ((HoursTwinkle && LightON) || !HoursTwinkle){
              LED_Show(H_SHIWEI, (sTime->Hours & 0xF0) >> 4);
              LED_Show(H_GEWEI, sTime->Hours & 0x0F);
              //Minutes
              if ((MinutesTwinkle && LightON) || !MinutesTwinkle){
              LED_Show(M_SHIWEI, (sTime->Minutes & 0xF0) >> 4);
              LED_Show(M_GEWEI, sTime->Minutes & 0x0F);
       else
       {//显示日期
              //Month
              if ((MonthTwinkle && LightON) || !MonthTwinkle){
              LED_Show(H_SHIWEI, (sDate->Month & 0xF0) >> 4);
              LED_Show(H_GEWEI, sDate->Month & 0x0F);
              //Date
              if ((DateTwinkle && LightON) || !DateTwinkle){
              LED_Show(M_SHIWEI, (sDate->Date & 0xF0) >> 4);
              LED_Show(M_GEWEI, sDate->Date & 0x0F);
二、RTC初始化
static void MX_RTC_Init(void)
  /* USER CODE BEGIN RTC_Init 0 */
  /* USER CODE END RTC_Init 0 */
  RTC_TimeTypeDef sTime = {0};
  RTC_DateTypeDef sDate = {0};
  /* USER CODE BEGIN RTC_Init 1 */
  /* USER CODE END RTC_Init 1 */
  /**Initialize RTC Only
  hrtc.Instance = RTC;
  hrtc.Init.HourFormat = RTC_HOURFORMAT_24;
  hrtc.Init.AsynchPrediv = 127;
  hrtc.Init.SynchPrediv = 255;
  hrtc.Init.OutPut = RTC_OUTPUT_DISABLE;
  hrtc.Init.OutPutPolarity = RTC_OUTPUT_POLARITY_HIGH;
  hrtc.Init.OutPutType = RTC_OUTPUT_TYPE_OPENDRAIN;
  if (HAL_RTC_Init(&hrtc) != HAL_OK)
    Error_Handler();
  /* USER CODE BEGIN Check_RTC_BKUP */
//     if ((hrtc.Instance->CR & RTC_CR_BKP) == (uint32_t)RESET)
       if ((hrtc.Instance->ISR & RTC_ISR_INITS) == (uint32_t)RESET)
  /* USER CODE END Check_RTC_BKUP */
  /**Initialize RTC and set the Time and Date
  sTime.Hours = 0x12;
  sTime.Minutes = 0x0;
  sTime.Seconds = 0x0;
  sTime.DayLightSaving = RTC_DAYLIGHTSAVING_NONE;
  sTime.StoreOperation = RTC_STOREOPERATION_RESET;
  if (HAL_RTC_SetTime(&hrtc, &sTime, RTC_FORMAT_BCD) != HAL_OK)
    Error_Handler();
  sDate.WeekDay = RTC_WEEKDAY_MONDAY;
  sDate.Month = RTC_MONTH_NOVEMBER;
  sDate.Date = 0x12;
  sDate.Year = 0x18;
  if (HAL_RTC_SetDate(&hrtc, &sDate, RTC_FORMAT_BCD) != HAL_OK)
    Error_Handler();
  /**Enable Calibration
  if (HAL_RTCEx_SetCalibrationOutPut(&hrtc, RTC_CALIBOUTPUT_1HZ) != HAL_OK)
    Error_Handler();
  /* USER CODE BEGIN RTC_Init 2 */
//            /* Disable the write protection for RTC registers */
//            __HAL_RTC_WRITEPROTECTION_DISABLE(&hrtc);
//            hrtc.Instance->CR |= (uint32_t)RTC_CR_BKP;//设置RTC初始化标志
//            /* Enable the write protection for RTC registers */
//            __HAL_RTC_WRITEPROTECTION_ENABLE(&hrtc);
       } /* End if (hrtc.Instance->ISR & RTC_ISR_INITS) */
  /* USER CODE END RTC_Init 2 */
这里添加了检测RTC初始化的代码,数据手册说可以通过ISR寄存器的INITS位来检测,经过实际测试,当年份是xx00年的时候,不管有没有初始化,INITS都是为零。不过1-99年也足够用了。也可以采用CR寄存器的BKP位做初始化标识,见注释掉的代码。
三、MPU6050的初始化与数据读取
//初始化MPU6050
void InitMPU6050(void)
       HAL_Delay(100);
       Single_WriteI2C(PWR_MGMT_1, 0x00);      //解除休眠状态
       Single_WriteI2C(SMPLRT_DIV, 0x07);
       Single_WriteI2C(CONFIG, 0x06);
       Single_WriteI2C(GYRO_CONFIG, 0x18);
       Single_WriteI2C(ACCEL_CONFIG, 0x00);
//合成数据
uint16_t GetData(uint16_t REG_Address)
    uint8_t H,L;
    H=Single_ReadI2C(REG_Address);
    L=Single_ReadI2C(REG_Address+1);
    return (H<<8)+L;
//读取数据
void MPU6050Read(short *mData, uint8_t reg_add)
       mData[0] = (short) GetData(reg_add);
       mData[1] = (short) GetData(reg_add);
       mData[2] = (short) GetData(reg_add);
四、I2C读写
//向I2C设备写入一个字节数据
void Single_WriteI2C(uint16_t REG_Address,uint8_t REG_data)
       HAL_StatusTypeDef hal_status;
       hal_status = HAL_I2C_Mem_Write(&hi2c2, SlaveAddress, REG_Address, I2C_MEMADD_SIZE_8BIT, &REG_data, sizeof(uint8_t), I2C_TIMEOUT);
       if (hal_status != HAL_OK)
              Error_Handler();
//从I2C设备读取一个字节数据
uint8_t Single_ReadI2C(uint16_t REG_Address)
       uint8_t REG_data;
       hal_status = HAL_I2C_Mem_Read(&hi2c2, SlaveAddress, REG_Address, I2C_MEMADD_SIZE_8BIT, &REG_data, sizeof(uint8_t), I2C_TIMEOUT);
              Error_Handler();
       return REG_data;
五、按键检测
宏定义及函数声明
#define KEYDOWNLTIME    3000
#define TREMBLINGTIME    10
#define DOWN                  0x80
#define LONGDOWN         0x40
#define RELEASE         0x20
#define TREMBLING           0x10
#define VALID                    0x01
#define NOKEYDOWN              0x00
uint8_t GetKeyState(void);
void UserKeyTest(void);
void ClearKeyState(void);
按键代码:
 * 按键状态
 * bits_7=1,键按下
 * bits_6=1,长按
 * bits_5=1,键释放
 * bits_4=1,键消抖 =0,没有消抖
 * bits_3=1,
 * bits_2=1,
 * bits_1=1,
 * bits_0=1,按键有效
__IO uint8_t KeyState = 0;
uint32_t KeyDownTimes = 0;
uint32_t TremblingTimes = 0;
       static GPIO_PinState SetKey = GPIO_PIN_SET;
       GPIO_PinState SetKeytmp;
       if ((KeyState & VALID) != 0) return;//按键没有处理等待处理
       if ((KeyState & TREMBLING) == 0)
       {//消抖
              TremblingTimes++;
              if (TremblingTimes > TREMBLINGTIME) KeyState |= TREMBLING;//完成消抖动
              return;
       TremblingTimes = 0;
       SetKeytmp = HAL_GPIO_ReadPin(SetKey_GPIO_Port, SetKey_Pin);
       if (SetKey != SetKeytmp)
       {//开始消除按键抖动
              KeyState &= ~TREMBLING;
              SetKey = SetKeytmp;
              return;
       /* SetKey = 1,按键没有按下或已释放,SetKey = 0,按键按下 */
       SetKey = SetKeytmp;
       if ((KeyState & LONGDOWN) != 0)
       {//如果是长按状态,则等待键释放
              if (SetKey == RESET)
                     return;
              else
                     KeyDownTimes = 0;
                     KeyState = NOKEYDOWN;
       {//有键按下
              if ((KeyState & DOWN) != 0)
                     KeyDownTimes++;
                     if (KeyDownTimes > KEYDOWNLTIME)
                            KeyState |= LONGDOWN;//长按
                            KeyState |= VALID;//长按
              else
                     KeyState |= DOWN;
       else
       {//无键按下
              KeyDownTimes = 0;
                     KeyState |= RELEASE;
                     KeyState |= VALID;
       }/* END if (SetKey == RESET) */
/* 返回按键状态 */
       return KeyState;
/* 解除按键状态 */
       KeyDownTimes = 0;
       KeyState = KeyState & LONGDOWN;
按键利用系统定时器1ms中断函数void SysTick_Handler(void)来进行检测
六、冒号闪烁:
利用RTC产生的秒中断实现,在外部中断程序里添加如下代码:
void EXTI0_1_IRQHandler(void)
  /* USER CODE BEGIN EXTI0_1_IRQn 0 */
       //冒号闪烁
       if (HAL_GPIO_ReadPin(LD2_GPIO_Port, LD2_Pin) != GPIO_PIN_RESET)
              HAL_GPIO_WritePin(LD2_GPIO_Port, LD2_Pin, GPIO_PIN_RESET);
              COLON_OFF;
              LightON = 0;
       else
              HAL_GPIO_WritePin(LD2_GPIO_Port, LD2_Pin, GPIO_PIN_SET);
              if (SecON) COLON_ON;
              LightON = 1;
  /* USER CODE END EXTI0_1_IRQn 0 */
  HAL_GPIO_EXTI_IRQHandler(GPIO_PIN_0);
  /* USER CODE BEGIN EXTI0_1_IRQn 1 */
  /* USER CODE END EXTI0_1_IRQn 1 */
七、主程序及变量定义
__IO uint8_t SecON = 1;                           //秒显示开关,默认显示
__IO uint8_t LightON = 0;                 //闪烁时灯的开关
__IO uint8_t YearTwinkle = 0;           //年闪烁开关
__IO uint8_t MonthTwinkle = 0;        //月闪烁开关
__IO uint8_t DateTwinkle = 0;           //日闪烁开关
__IO uint8_t HoursTwinkle = 0;           //时闪烁开关
__IO uint8_t MinutesTwinkle = 0; //分闪烁开关
__IO uint8_t ScreenMirror = 0;
int main(void)
  /* USER CODE BEGIN 1 */
       uint8_t screenmirror = 0;
       uint16_t showdatetime = 0;
       short acc_x[3], acc_y[3], acc_z[3], gy_x[3], gy_y[3], gy_z[3], temp;
       char tmp[50];
       float temptmp;
  /* USER CODE END 1 */
  /* MCU Configuration--------------------------------------------------------*/
  /* Reset of all peripherals, Initializes the Flash interface and the Systick. */
  HAL_Init();
  /* USER CODE BEGIN Init */
  /* USER CODE END Init */
  /* Configure the system clock */
  SystemClock_Config();
  /* USER CODE BEGIN SysInit */
  /* USER CODE END SysInit */
  /* Initialize all configured peripherals */
  MX_GPIO_Init();
  MX_RTC_Init();
  MX_I2C2_Init();
  MX_ADC_Init();
  /* Initialize interrupts */
  MX_NVIC_Init();
  /* USER CODE BEGIN 2 */
       InitMPU6050();
       ClearKeyState();
  /* USER CODE END 2 */
  /* Infinite loop */
  /* USER CODE BEGIN WHILE */
  while (1)
       /* 读取日期和时间 */
       HAL_RTC_GetTime(&hrtc, &sTime, RTC_FORMAT_BCD);
       HAL_RTC_GetDate(&hrtc, &sDate, RTC_FORMAT_BCD);
       /* 读取MPU6050 */
         MPU6050Read(acc_x, ACCEL_XOUT_H);
         MPU6050Read(acc_y, ACCEL_YOUT_H);
         MPU6050Read(acc_z, ACCEL_ZOUT_H);
         MPU6050Read(gy_x, GYRO_XOUT_H);
         MPU6050Read(gy_y, GYRO_YOUT_H);
         MPU6050Read(gy_z, GYRO_ZOUT_H);
         temp = (short) GetData(TEMP_OUT_H);
//       sprintf(tmp, "Acc: %8d, %8d, %8d  \r\n", acc_x[0], acc_x[1], acc_x[2]);
//       temptmp = ((double) temp / 340.0) + 36.53;
         if (acc_x[2] < 0) screenmirror = 0; else screenmirror = 1;
//       sprintf(tmp, "TEMP: %8.2f  \r\n", temptmp);
       /* 按键处理 */
         KeyState = GetKeyState();
         if (((KeyState & VALID) != 0) && ((KeyState & DOWN) != 0))
         {//短按一下显示月、日
                showdatetime = 500;
              /* 按键处理完毕解除按键状态 */
                ClearKeyState();
    /* USER CODE END WHILE */
    /* USER CODE BEGIN 3 */
         ShowTime(&sDate, &sTime, screenmirror, showdatetime); //显示
         if (showdatetime != 0) showdatetime--;
  /* USER CODE END 3 */
这里只利用了MPU6050的X轴的数据,没有进行具体的分析计算。说实话吧,我对MPU6050不太熟,呵呵。
GPIO、I2C、NVIC等的初始化基本是CubeMX自动生成的,默认就行
代码里大部分都有注释。
最后上两张照片
正常显示
镜像显示
至此这个项目就算完成了,后续需要什么功能就添加,在此也不多说了。
感谢你看完这个,错误遗漏之处在所难免,多包涵。谢谢!
2018-12-22 10:39:50     打赏
试了半天,还是不得要领。代码插入怎么用呢
