电子产品世界 » 论坛首页 » DIY与开源设计 » 开源硬件 » 芯灵思SinlinxA33开发板的安卓控制LED-2-JNI基础
2019-02-22 16:58:09     打赏
虽然您可以完全使用Java编写应用程序,但有些情况下Java本身并不能满足您的应用程序的需求。当应用程序不能完全用Java编写时,程序员使用JNI编写Java本机方法来处理这些情况。
以下示例说明何时需要使用Java本机方法:
  • 标准Java类库不支持应用程序所需的与平台相关的功能。
  • 您已经有一个用另一种语言编写的库,并希望通过JNI使其可以访问Java代码。
  • 您希望在较低级别的语言(如汇编语言)中实现一小部分时间关键代码。
来源:https://docs.oracle.com/javase/1 ... ec/intro.html#wp725
了解JNI函数
JNI函数就是在native层定义的本地函数,对应于在java层使用native关键字声明的方法的。直白的说,就是在Java层声明,C/C++语言实现的。当然,这个函数并不一般,它会通过JNI某种机制与Java层的方法进行关联,使得Java层代码可以很方便的调用它。
jni函数的语法和调用规则
  • 将java语言的数据类型转换成底层语言调用规则
  • 将java语言的方法调用转换成底层语言函数或方法
jni数据类型的转化
jni在java和C之间建立连接,因此jni首先要统一两者的数据类型
Java Type
Native Type
Description
boolean
jboolean
unsigned 8 bits
byte
jbyte
signed 8 bits
char
jchar
unsigned 16 bits
short
jshort
signed 16 bits
int
jint
signed 32 bits
long
jlong
signed 64 bits
float
jfloat
32 bits
double
jdouble
64 bits
void
void
N/A
The following definition is provided for convenience.
#define JNI_FALSE  0 #define JNI_TRUE   1
The jsize integer type is used to describe cardinal indices and sizes:
typedef jint jsize;
java中可以直接调用底层语言的函数,jni规定了java调用底层语言的方法签名
java中有重载概念,所以java方法转换成签名,签名再转化为函数
Type SignatureJava Type
Z
boolean
B
byte
C
char
S
short
I
int
J
long
F
float
D
double
L fully-qualified-class ;
[ type
type[]
( arg-types ) ret-type
method type
For example, the Java method:
long f (int n, String s, int[] arr);
has the following type signature:
(ILjava/lang/String;[I)J
jni机制实现
native 声明的函数可以不实现
class Cls {
     native double f(int i, String s);                 // 声明为本地方法
     static {
         System.loadLibrary(“库名”);         // 通过静态初始化语句块来加载动态库
程序实现测试java代码
javah -jni Hello 生成Hello .h
打开Hello .h 文件里面已经写好C函数的名字
C代码
将C文件制做成共享库.so,注意指定jni.h和jni_md.h文件路径
gcc -shared -fPIC hello.c -o libhello.so -I /usr/java/jdk1.6.0_45/include/ -I /usr/java/jdk1.6.0_45/include/linux/
java Hello 运行程序
实验现象
