更新两种方法如下:
1.tftp更新
a.把更新文件放到tftp服务器
文件:my_environment.scr,myimx6ek200-6q-1g.dtb ,zImage-myimx6a9 ,uboot-myimx6ek200-6q-1g.imx
文件放到WIN系统的Tftpd32_SE的里面或者Ubuntu系统的tftp目录下
b.设置以太网
电脑IP:192.168.137.100
板子IP: 192.168.137.81
电脑设置(略)
板子IP设置和测试网络
开机上电后,打印信息3s倒计时,按电脑的“回车”按键,进入U-BOOT命令终端
run load_scr; source; (加载环境变量)
setenv ipaddr 192.168.137.81
setenv serverip 192.168.137.100
setenv ethaddr 00:00:00:00:00:03
ping 192.168.137,100
测试网络:看 测试网络.png
c.烧写
run update_ubot (烧写U-BOOT)
run update_scr (烧写U-BOOT环境变量)
run update_kern (烧写zImage)
run update_dtb (烧写dtb)
2.复制更新
启动需要启动完毕,如下:(启动.png)
默认自动挂载镜像分区,如下图:(自动挂载.png)
直接复制相应的文件到/run/media/mmcblk3p1/目录,接着reboot重启。
注意:如果系统没有自动挂载分区,用命令fdisk -l 查看分区是fat的分区,手动用mount /dev/mmcblk3p1 /mnt命令挂载镜像方法
共1条
[资料] 更新镜像方法
关键词: 镜像 方法
共1条
