电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 工业控制与自动化 » LUGB智能一体涡街流量计有哪些补偿方法
2019-06-13 18:01:42     打赏
涡街流量计主要用于工业管道介质流体的流量测量,涡街流量计广泛适用于石油、化工、冶金、热力、纺织、造纸等行业对过热蒸汽、饱和蒸汽、压缩空气和一般气体 、水和液体的计量和控制.饱和蒸汽和过热蒸汽的体积受到温度和压力的影响很大,因此在使用涡街流量计时必要的情况下一定要对流量计进行补偿,下面给您介绍涡街流量计有哪些补偿方法:
1、一次性补偿实现方法
    首先确定蒸汽的工作参数—温度和压力,涡街流量计根据工作参数确定蒸汽工作状态下的密度,将该密度作为将来流量测量过程中蒸汽的密度进行孔板计算。在工作中不再对蒸汽的实际变化进行补偿或修正,这就是所谓的一次性计算补偿法。
    如果在运行中,蒸汽的工作参数与设计时的设定值保持一致,蒸汽流量测量的准确性是可以得到保证的。如果实际工作条件下参数有所偏离,甚至偏离很大,则测量结果的偏差就可能很大。
一次性补偿方法,在自动检测技术发展初期所采用的计量方式,测量结果误差大,可作为粗略计量使用。这样的设计手段在目前广泛流行的流量节流装置设计手册中仍然在使用。
2、在线密度补偿实现方法
    随着微电子技术在仪表中的广泛应用。涡街流量计的计算功能、补偿修正功能、累计功能、历史数据存储功能、数字滤波功能、输出功能、数字通讯功能等等都能够容易地实现。在线密度补偿己经成为蒸汽计量仪表一种必不可少的基本功能而被广泛的使用。下面给您介绍蒸汽密度补偿的分类:
{1}饱和蒸汽在线密度补偿。
    涡街流量计可实现一体化温压补偿,饱和蒸汽的温度与压力之间有着严格的一一对应关系。饱和蒸汽的密度可以是其温度或者是其压力的单一函数。根据饱和蒸汽的温度值或者是压力值的大小,通过查表法或公式计算法(IFC1967或IAPW-1997)可得到实时密度值。
    在流量测量中,涡街流量计可选择温度补偿或压力补偿型流量计实现。至选择带有温度补偿功能的流量计即可。开启流量计温度传感器,实时检测所测蒸汽温度,从而得到对应密度值。
{2}过热蒸汽在线密度补偿
    过热蒸汽是将饱和蒸汽进行再加热后获得的一种具有特殊品质的蒸汽。它打破了饱和蒸汽所固有的温度与压力严格一一对应的关系。涡街流量计在流量测量过程中可以将过热蒸汽作为单一介质看待。过热蒸汽的密度是其温度和压力的综合函数。在涡街流量计订购时要选择温度、压力补偿型。在实际使用时,同时开启温度、压力传感器实时测量蒸汽温度、压力值,密度值可以根据过热蒸汽密度表或密度计算公式准确计算获得。
关键词: 涡街流量计
