电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 基础知识 » 以太网保护应用瞬态抑制二极管
以太网保护应用瞬态抑制二极管
2019-07-09 17:50:21     打赏
浪拓电子|瞬态抑制二极管阵列BV-3304EP8
功能特点:
•额定峰值脉冲功率达到450W,可提供出色的浪涌保护;
•在保持性能不下降的前提下,可以吸收满足IEC61000-4-5(tP=8/20μs)国际标准的高达25A的电流;
•满足IEC61000-4-4国际标准的EFT耐受电流值为40A(5/50ns);
•满足IEC61000-4-2国际耐受ESD电压测试标准,最低值均达到±30kV(接触),±30kV(空气);
•具有极低的泄露电流特性(typ 0.1μA@3.3V),可降低能耗;
•具有低电容特性(典型值2pF),是高频、高速数据线的理想选择;
•采用小型SOP-8封装可实现更加紧凑的电路板设计;
应用:
•10/100/1000以太网
•局域网/广域网设备
•开关系统
•台式电脑、服务器和笔记本电脑
•基站
应用电路:
符合规范 :10/700μs-5/320μs  CM/DM 6KV-330A
浪拓电子(LangTuo)提供 TVS(瞬态抑制二极管阵列)产品,保护低电压电路不会受到因静电放电、雷闪以及其它毁灭性瞬间电压所造成的损坏或锁定。我们的产品具有低限制电压、低电容和低泄漏电流等特性。同时,我们的产品符合业界最苛刻的瞬变免疫标准,包括 IEC、1089 和 FC Cpart68 中的相关标准。
