小夜灯教会我(整流、滤波)
一、单项桥式整流电路
1.电路的组成
单项桥式整流电路由四只二极管组成其电路图如下
【整流电路图】
2.工作原理:由于D1、D3和D2、D4两对二极管交替导通致使Rl上在u2的整个周期内都有电流通过,而且方向不变,输出电压为![]()
3.二极管的选择:二极管最高反向电压>1.1*(根号2)*交流电降压后的有效值。
4.整流电路实验
①用信号函数发生器设置正弦信号经示波器显示波形
【信号图】
②用面包板和二极管做出整流电路
③经过整流电路后的信号
【经整流处理的电路图】
成功将正弦波负半周利用!
二、电容滤波电路
1.滤波电路说明:整流电路输出的电压虽是单一方向但还是含有较大交流成分,不适用大多电子电路需要。因此一般整流后还需要滤波电路将脉动的直流电压变为平滑的直流电压。
2.电容滤波电路:是最常见也是最简单的滤波电路;在整流电路的输出端并联一个电容即可构成电容滤波电路;滤波电容容量较大,因而一般采用电解电容,接线时注意+、-极;电容滤波电路利用电容的充放电作用,使电平趋于平滑。
【电容滤波电路图】
3.实验过程
①将搭建好的整流电路输出端并上电容
【面包板图】
②用示波器显示滤波信号
【滤波后的信号图】
滤波电路将脉动的直流电压变为平滑的直流电压!
三、总结
搞明白小夜灯怎么把220v50Hz交流电点亮led灯的了,通过阻容降压、整流电路将交流电转换为直流、再通过滤波电路将脉动的直流电压变为平滑的直流电压、最后将led灯点亮。
也理解了阻容降压原理,整流原理,电容滤波原理。一个小夜灯教会的,挺有收获的。一起完成实验的有爱笑聪、阿飞的小蝴蝶两位好友
,一起找资料搭电路完成焊接,测量电路参数,信号显示。(关于小夜灯的归宿。。。当然完好如初呀!)最近看看还有什么可以拆的,画画电路,查查资料,倒腾倒腾放大电路。
