电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 基础知识 » ICMAX教你如何导出坏手机里面的EMMC存储芯片资料
2019-07-18 11:17:19     打赏
手机主板坏了或者是手机坏了开不了机了,不想拿去修,又想把手机内存里面的东西导出来,该怎办才好?今天宏旺半导体就和大家聊聊如何把坏掉手机里的资料导出来。
之前写过【废旧手机里的eMMC芯片如何重新利用】、【宏旺半导体亲身实验 eMMC改U盘】等文章,感兴趣的朋友可以翻翻宏旺半导体前段时间发布的文章,今天要分享的方式有一定的关联性。首先也是要将手机里的闪存拆下了,一般就是eMMC或者是UFS,因为平时拍的照片什么的就是存储在这里面,想要把eMMC或UFS拆下来,需要用到一些工具,跟着宏旺半导体一起来看看。
如下是一块废弃的手机PCB板,可以手动拆解手机得到这块板子,所使用的闪存是宏旺半导体eMMC 芯片,容量为32 GB,型号为:IMM32GH83SKB-WT。
拿出热风枪,调好温度和风速,对着eMMC看着电路板上助焊剂受热而挥发的屡屡青烟,闻着电路板的一股刺鼻的味道,不一会儿就把芯片拆下来了。宏旺半导体有自己的研发部,请的专业人士来拆,整个过程快速容易,已经达到了炉火纯青的地步,没有经验的朋友还请谨慎,不然这个过程一般人都够呛的了。
接下来这个部分,真的算是个技术活,不仅需要技术耐心,没点动手能力也是难以做到的,因为芯片的焊盘太小,只能用耳机里的一根铜线去焊接。
把拆下来的芯片上对应的引脚用铜线接在读卡器上,如下图所示。这里要有点硬件物理知识的人才能做到了,纯属技术活,能不能成功,看你的技术了!
把读卡器的外壳卸下了,如图焊接上电路。
接完线,用热熔枪固定好芯片。神奇的事情发生了,都有点迫不及待要加快步伐了。把读卡器插上电脑,简直完美!电脑能够识别读卡器,证明前面的一系列步骤都没有白费。可以看到这个救回来的内存分区情况。
接下来就可以进行数据恢复了,用的数据恢复自然是Recover MyFiles 4.9.4.1324。
数据恢复后,一堆照片呈现在眼前!真是没白费心机进行一番抢救,手机里的数据得到恢复。
虽然数据得到恢复,但有个问题也值得我们深思,那就是隐私安全问题。不管是用过的手机还是U盘、硬盘等存储数据的电子产品,建议都不要丢,如果一定要丢,在这里宏旺半导体给大家一个方法防止下一个偷窥狂盯上你的隐私。
不要了的手机要进行数据销毁才能置之不理,这里要提醒注意,一般的删除是不能真正的销毁数据的。只有对原有的数据进行恢复才能真正地把数据销毁掉,销毁之前把有用的数据先备份一下,再进行覆盖。怎么覆盖呢?只要使劲往里存电影、音乐就OK了,这样就永久防止任何数据恢复软件恢复手机里的数据了。
关键词: ICMAX     存储     芯片     手机     资料
