一款自己开发,20K,B值=3435,NTC传感器+温控表(ADC+LCD显示+继电器控制),遇到到一奇怪现象: 2. 如果将温控仪表断电重启,则温度显示正常 3. 如果将温感器传感头从套管中拔出,再重新插入,温度也有可能会显示正常. 4. 当温控表显示25度不正常时,将NTC传感器线路拆下,用万用表测量阻值,再查阻值对应表,温度也是25度。 百思不得其解,根据第4点,暂时排除温控表的问题,原因可能为: 1. 该现象由部分传感器的问题引起; 2. 客户使用的特殊环境引起; 以上判断依旧太过粗旷,希望各位能给出进一步的意见或经验。非常感谢。 |
共1条
大家有没有碰到NTC温度传感器的这种“干扰”现象? 如何解决呢?
关键词: 传感器 NTC 热敏电阻 干扰 解决
共1条
