电子产品世界 » 论坛首页 » DIY与开源设计 » 电子DIY » 充电器IC厂家建议:手机充电时需注意哪些事项呢?
2019-09-18 17:40:18     打赏
如果长时间不拔充电器,其内部的电路板是长期通着电的,理论上来说会导致充电器老化。如果充电器质量不好,它就容易引起短路,引发火灾、爆炸、意外触电等事故。”黄师傅提醒,一般手机最多充电4个小时就能充满,充满之后就应该把充电器拔下来。如果为图方便,也可以购买带电源开关的安全插座,不用电器的时候,即可按下安全插座上的开关,断开电源。
充电器质量不好根本的原因就是没有选择一款对的充电器IC,银联宝主要成熟的的充电器IC TB5806是一款高性能准谐振(QR)初级侧调节(PSR)PWM电源开关,具有高精度CV / CC控制,是充电器应用的理想选择。
在CV模式下,TB5806采用多模QR控制,采用AM(幅度调制)模式和(调频)FM模式混合,提高系统效率和可靠性。在CC模式下,IC使用PFM控制线路和负载CC补偿。IC可以实现快.速动态响应。内置的电缆压降补偿(CDC)功能可提供出色的CV性能。
TB5806集成了欠压锁定(UVLO),VDD过压保护(VDD OVP),逐周期限流(OCP),短路保护(SLP),片上热关断,VDD钳位等功能和保护功能。
充电器IC TB5806的特征:
1.内置700V电源BJT
2.高谐效准谐振初级侧调节(QR-PSR)控制
3.多模PSR控制,快.速动态响应
4.内置动态基础驱动器
5.音频无噪音操作
6.±4%CC和CV调节
7.低待机功率70mW
8.CV模式下的可编程电缆压降补偿(CDC)
9.内置交流线路和负载CC补偿
10.采用SOP-7封装
温馨提示:充电器质量不好根本的原因就是没有选择一款对的充电器IC,选择银联宝科技的充电器IC TB5806,没有错。
关键词: 充电器IC
