电子产品世界 » 论坛首页 » DIY与开源设计 » 电子DIY » 示波器汽车应用:电器电路故障分析
示波器汽车应用:电器电路故障分析
2019-09-28 16:06:35     打赏
示波器汽车应用:电器电路故障分析
分析可以帮助分析某个电器电路是否有故障,以及验证。
测试仪表来检查某一特定电路元件,也可以得到好的结果,例如冷却水温度传感器开路故障,你当然可以用示波器来诊断,但用数字万用表也可以顺利的做出同样自诊断结果,然而对于氧传感器反馈平衡信号没有其它设备比示波器更有效。
对于某一个传感器或执行器以及电路,应该怎样用示波器观察呢?所需的汽车电子信号都可以用五种测量尺度来加以判断,也就是说任何一个汽车电子信号都应具有以下可度量的五个参数指标,它们分别是:
a.幅值--信号最高电压
b.频率--信号的循环时间
c.形状--信号的外形模样
d.脉宽--信号的占空比或所占时间
e.阵列--信号的重复特性(例如:同步脉冲或串行数据)
示波器可以显示出所有电子信号的这五种判定尺度,如果你知道如何去分析电子信号的这五种参数,你就能够判定这个电子信号的波形是否正常,通过波形分析你可进一步检查出电路中传感器,执行器以及电路和控制电脑等各部分的故障,也可以进行修理后的结果分析。最后再做氧反馈平衡检查整个发动机控制系统的运行情况。
故障电路从损坏状态到被修复状态在示波器上显示的波形几乎总是在它的五种测量尺度上发生剧烈的变化。这就是为什么要用示波器对汽车电气设备修理结果进行验证的重要原因。
示波器的主要应用范围包括:
a.在日常调整或行驶性能及排版诊断中实施氧反馈平衡(O2FB)试验;
b.查出故障码所指电路的故障;
c.查出所怀疑的造成行驶故障以及排放故障的那些电路中的问题。
汽车计算机用"金色规则"编程来实现信息通讯。技术人员必须开始自已编程去理解"电语言的金色规则"为了使汽车计算机系统正常运行,就必须用有正常判定度量的信号来通讯,或者说它不认识语言。示波器可以在同一时间内显示出两个电子信号的5种判定尺度,这就是示波器是强有力的工具的原因。
