电子产品世界 » 论坛首页 » 嵌入式开发 » MCU » 如何在PIC单片机上实现发送数据
如何在PIC单片机上实现发送数据
2019-10-03 23:18:45     打赏
该程序运行在pIC单片机p18f458上实现发送缓冲器0向接收缓冲器0发送数据的自测试模式,其中接收采用中断方式。
//发送采用查询方式
#include “p18f458.h”
intCAN_FLAG; //定义标志寄存器
//**************初始化子程序***************
void initcan()
TRISB=(TRISB|0X08)&0XFB; //设置CANRX/RB3为输入,CANTX/RB2为输出
//设置CAN的波特率为125K,在Fosc=4M时,Tbit=8us,假设BRP=01h
//则TQ=[2*(1+BRP)]/Fosc=2*(1+1)/4=1us。
如何在PIC单片机上实现发送数据
//NOMINAL BIT RATE=8TQ,SJW=1,Sync_Seg=1TQ,Prog _Seg=1TQ,Phase_Seg1=3TQ,Phase_Seg2=3TQ
CANCON=0X80; //请求进入CAN配置模式REQOP=100
while(CANSTAT&0X80==0){;} //等待进入CAN配置模式OPMODE=100
BRGCON1=0X01; //设置SJW和BRP,SJW=1TQ,BRP=01H
BRGCON2=0X90; //设置Phase_Seg1=3TQ和Prog _Seg=1TQ
BRGCON3=0X42; //设置Phase_Seg2=3TQ
//设置发送邮箱0标识符号和发送的数据
TXB0CON=0X03; //发送优先级为最高优先级,TXPRI=11
TXB0SIDH=0XFF; //设置发送缓冲器0的标准标识符,本程序采用标准识符
TXB0SIDL=0XE0;
TXB0DLC=0X08; //设置数据长度为8个字节
TXB0D0=0X00; //写发送缓冲器数据区的数据
TXB0D1=0X01;
TXB0D2=0X02;
TXB0D3=0X03;
TXB0D4=0X04;
TXB0D5=0X05;
TXB0D6=0X06;
TXB0D7=0X07;
//设置接收邮箱0的标识符和初始化数据
RXB0SIDH=0XFF; //设置接收缓冲器0的标识符
RXB0SIDL=0XE0;
RXB0CON=0X20; //仅仅接收标准标识符的有效信息,FILHIT0=0表示RXB0采用fiLTEr0
RXB0DLC=0X08; //设置接收缓冲器0的数据区长度
RXB0D0=0X00; //初始化接收缓冲器0的数据区数据
RXB0D1=0X00;
RXB0D2=0X00;
RXB0D3=0X00;
RXB0D4=0X00;
RXB0D5=0X00;
RXB0D6=0X00;
RXB0D7=0X00;
//初始化接收滤波器0和接收屏蔽,
RXF0SIDH=0XFF;
RXF0SIDL=0XE0;
RXM0SIDH=0X00;
RXM0SIDL=0X00;
//初始化CAN模块的I/O控制寄存器
//CIOCON=0X00;
//使CAN进入某种工作模式模式
CANCON=0X00; //=0X40,进入自测试模式;=0x00,正常操作模式
while(CANSTAT&0XE0!=0){;}
//while(CANSTAT&0X40==0){;}
//初始化CAN的中断
PIR3=0X00; //清所有中断标志
PIE3=0X01; //使能接收缓冲器0的接收中断
IPR3=0X01; //接收缓冲器0的接收中断为最高优先级
//*********接收缓冲器0接收中断服务程序***********
#pragma interrupt can_isr
#pragma code low_ISR=0x18
void low_ISR()
_asm
goto can_isr
_endasm
#pragma code
void can_isr()
if(PIR3bits.RXB0IF==1) CAN_FLAG=1;
PIR3bits.RXB0IF=0; //清接收中断标志
RXB0CONbits.RXFUL=0; //打开接收缓冲器来接收新信息
//****************主程序**can总线收发编程****************
main()
INTCON=0x00; //禁止所有中断
initcan();
WDTCON=0; //=1,看门狗使能;=0,禁止看门狗
INTCON=0xc0; //使能中断
while(1)
TXB0CONbits.TXREQ=1; //请求发送,TXREQ=1
while(PIR3bits.TXB0IF!=1){;} //等待发送完成
while(CAN_FLAG==0){;} //等待接收数据
CAN_FLAG=0; //清接收到标志
TXB0CONbits.TXREQ=0; //禁止发送
TXB0D0=RXB0D0+1; //用接收数据加1来更新发送数据
TXB0D1=RXB0D1+1;
TXB0D2=RXB0D2+1;
TXB0D3=RXB0D3+1;
TXB0D4=RXB0D4+1;
TXB0D5=RXB0D5+1;
TXB0D6=RXB0D6+1;
TXB0D7=RXB0D7+1;
