电子产品世界 » 论坛首页 » 嵌入式开发 » MCU » 如何采用51单片机读写U盘
如何采用51单片机读写U盘
2019-10-03 23:28:30     打赏
51单片机读写U盘,一个前辈们都玩剩下的东东了,暑假在家没事干,大学嘛没有暑假作业的,呵呵。故索性也来玩玩如何用51单片机读写U盘,听着名 字真的感觉这么个东东有什么用呢,市场也没有,创新更不提了,但是我想告诫学习单片机的朋友们,由于国内的形式看来,我们只有一步一步的来,玩别人剩下的 东东来提高自己,硬件改一下,程序优化一下都是改进或者可以说是改良吧,要脚踏实地,不要想着直接开发一个多么有前景的项目之类的空想了!
一个系统的学习能让你提高不少,按照硬件开发的基本流程来,这样学习采系统,每一个阶段都需要做一个这样的项目,才能逐渐提高自己的独立开发水品!系统很简单,但是程序比较复杂,呵呵硬件和软件是可以相互弥补的嘛,这一点童鞋们应该都知道了吧。
如何采用51单片机读写U盘
#include “common.h”
#include “AT89X52.H”
#include “SL811.H”
#include “TPBULK.H”
#include “HAL.H”
#include “HPI.H”
//#include “common.h”
XXGFLAGS bdata bXXGFlags;
extern unsigned char xdata DBUF[BUFFER_LENGTH];
void Init_Timer0(void)
TMOD &= 0xF0; /* clear TImer 0 */
TMOD |= 0x1;
TL0 = 0x0; /* value set by user */
TH0 = 0x0; /* value set by user */
ET0 = 1; /* IE.1*/
TR0 = 1; /* TCON.4 start TImer */
// PT0 = 1;
void Init_SpecialInterrupts(void)
IT0 = 0;
EX0 = 1;
// PX0 = 0;
void Init_Port()
P0 = 0xFF;
P1 = 0xFF;
P2 = 0xFF;
P3 = 0xFF;
/*Serial Port */
/*Mode = 1 /8-bit UART
Serial Port Interrupt = Disabled */
/*Receive = Enabled */
/*Auto Addressing = Disabled */
void Init_COMM(void)
SCON = 0x53;
PCON = 0x80 | PCON;
//TMOD = 0x21;
// TCON = 0x69; /* TCON */
//TH1 = 0xfa; // 9600bps @ 11.0592MHz
//TR1 = 0;
T2CON=0x30;
RCAP2H=0xFF; // 57600 @ 24MHz: 24000000/(32*(65536-(RCAP2H,RCAP2L)))
RCAP2L=0xF3;
TI=0;
RI=0;
TR2=1;
ES = 1;
void main(void)
unsigned char temp;
Init_TImer0();
Init_SpecialInterrupts();
Init_Port();
Init_COMM();
MCU_LED0=1;
MCU_LED1=1;
MCU_LED2=1;
MCU_LED3=0;
//temp=SL811_GetRev();
//for(temp=0;temp《2;temp++)
DelayMs(254);
//temp=SL811Read(CtrlReg);
//SL811Write(CtrlReg,0);
//temp=SL811Read(IntStatus);
//SL811Write(IntStatus,INT_CLEAR);
bXXGFlags.bits.bUartInDone=0;
SL811_Init();
for(temp=0;temp《64;temp++)
DBUF[temp]=0;
ENABLE_INTERRUPTS;
while(TRUE)
if (bXXGFlags.bits.bTimer){
DISABLE_INTERRUPTS;
bXXGFlags.bits.bTimer = 0;
ENABLE_INTERRUPTS;
//if(bXXGFlags.bits.bConfiguration)
check_key_LED();
if (bXXGFlags.bits.bCOM_ERR){
bXXGFlags.bits.bCOM_ERR=0;
ComErrRsp(COMERC_CMDERR);
if(bXXGFlags.bits.SLAVE_FOUND){
DISABLE_INTERRUPTS;
bXXGFlags.bits.SLAVE_FOUND=FALSE;
for(temp=0;temp《4;temp++)
DelayMs(250);
//DelayMs(50);
if(EnumUsbDev(1)) // enumerate USB device, assign USB address = #1
bXXGFlags.bits.SLAVE_ENUMERATED = TRUE; // Set slave USB device enumerated flag
MCU_LED0=0;
ENABLE_INTERRUPTS;
if(bXXGFlags.bits.SLAVE_REMOVED){
DISABLE_INTERRUPTS;
bXXGFlags.bits.SLAVE_REMOVED=FALSE;
MCU_LED0=1;
MCU_LED1=1;
bXXGFlags.bits.SLAVE_ENUMERATED = FALSE;
bXXGFlags.bits.SLAVE_IS_ATTACHED = FALSE;
//bXXGFlags.bits.bMassDevice=TRUE;
ENABLE_INTERRUPTS;
if(bXXGFlags.bits.bMassDevice){
DISABLE_INTERRUPTS;
bXXGFlags.bits.bMassDevice=FALSE;
if(EnumMassDev())
bXXGFlags.bits.SLAVE_IS_ATTACHED = TRUE;
MCU_LED1=0;
else
MCU_LED1=1;
ENABLE_INTERRUPTS;
if(bXXGFlags.bits.bUartInDone){
DISABLE_INTERRUPTS;
UartHandler();
ENABLE_INTERRUPTS;
