电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 电源与模拟 » 直流稳压电源的组成部分功能及作用
直流稳压电源的组成部分功能及作用
2019-10-07 22:12:42     打赏
 直流稳压电源
  能为负载提供稳定直流电源的电子装置。直流稳压电源的供电电源大都是交流电源,当交流供电电源的电压或负载电阻变化时,稳压器的直流输出电压都会保持稳定。直流稳压电源随着电子设备向高精度、高稳定性和高可靠性的方向发展,对电子设备的供电电源提出了高的要求。
  直流稳压电源的组成部分功能及作用
  常用的小功率半导体直流稳压电源系统由电源变压器、整流电路、滤波电路和稳压电路四部分组成,如图9—1所示为其原理框图和各部分输出波形。
  直流稳压电源的组成部分功能及作用:
  (1)电源变压器
  为用电设备提供所需数值的交流电压。电网提供的交流电压一般为220v(或380v),而次级线圈电压u2较低,可以降低对整流、滤波和稳压电路中所用元件的耐压要求,所以需要利用变压器将电网电压变换成所需数值的交变电压。
  (2)整流电路
  把交流电变换成直流电。利用具有单向导电性能的元件(如二极管、品闸管),将变压器输出的正、负交替变化的正弦交流电压u2整流变换成单向脉动的直流电压D3。
  (3)滤波电路
  把整流后脉动较大的直流电变换成平滑的直流电。通常利用电容电感等储能元件来滤除单向脉动电压u3中的谐波成分。
  (4)稳压电路
  克服电网电压或负载电流变化时所引起的输出电压的变化,保持输出电压的稳定。
  直流稳压电源的主要用途
  1)电解电容器老练,钽电容赋能
  2)直流电机检测,老化;电动车电机检测、老化
  3)电阻器、继电器、马达、晶体管等电子元件老化,例行试验
  4)实验室,电子设备,自动测试设备
  5)电子检验设备、生产流水线设备、通讯设备电解、电镀、电化学设备
