电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 基础知识 » 基于imx6单独编译simpleCamera APK
2019-10-30 11:17:17     打赏
1. 进入android_m6.0.1_sailfish/目录,执行命令:
# source build/envsetup.sh
2. 执行命令:# lunch
 # 11
3. 执行编译命令:# make -j8 2>&1 | tee build-log.txt
(编译源码, j8  数字根据电脑配置填,提升编译速度的。)
4. 执行命令:# mmm ./packages/apps/fsl_imx_demo/simpleCamera
(单独编译具体目录中的simpleCamera)
5. 执行编译命令:# make snod
(将上一步编译出来的apk包含进镜像文件)
至此摄像头应用编译完成,编译成功生成的烧录文件在out/target/product/sabresd_6dq/目录下,分别是boot-sail-imx6q.img  recovery-sail-imx6q.img  u-boot-imx6q1.imx     u-boot-imx6q2.imx  boot-sail-imx6dl.img  recovery-sail-imx6dl.img u-boot-imx6q1.imx u-boot-imx6q2.imx  system.img。
关键词: imx6
