电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 基础知识 » SALI-IMX6Q开发板SAIL-IMX7D开发板和SAIL-AM335X开发
SALI-IMX6Q开发板SAIL-IMX7D开发板和SAIL-AM335X开发板环境变量配置
2019-11-02 11:26:04     打赏
一、简介
1.变量类型:
用户自定义变量(本地变量)
环境变量:定义每个用户的操作环境要想永久生效,要写入相对应的位置
预定义变量
位置参数变量
2.source命令
[root@localhost ~]# source 配置文件 或者
[root@localhost ~]# . 配置文件(点.后面有空格)
[root@localhost ~]# ./当前目录(这里没有空格)
修改配置文件后,必须注销重新登录才能生效,否则只能等下次重新登录
但是使用source命令可以不用重新登录
[root@localhost ~]# . .bashrc
.bashrc是隐藏文件
相当于:
[root@localhost ~]# source .bashrc
3.环境变量配置文件简介
PATH、HISTSIZE、PS1、HOSTNAME等环境变量写入对应的环境配置文件
环境变量配置文件中主要是定义对系统操作系统生效的系统默认环境变量,如PATH等
下面是一些一启动就生效的环境变量:
/etc/profile
/etc/profile.d/*.sh
/etc/bashc
~/.bash_profile
~/.bashrc
放在家home目录下只有当前用户生效,放在/etc下的每个登录用户都会起作用
还有一些在退出时生效的环境变量文件夹
二、环境变量配置文件的功能
1.环境变量存放位置生效顺序:
环境变量存放位置生效顺序
上面是完整登陆过程生效顺序,但是我们有的时候会使用sudo来调整登录用户,这属于不完整登陆,完整登陆是用户登录或注销的过程,而不是切换用户过程
切换用户是从/etc/bashrc开始的,完整登陆是从/etc/profile开始的。
2.详解环境变量文件位置:
(1)./etc/profile的作用:
USER变量:
LOGNAME变量:
MAIL变量:
PATH变量:
HOSTNAME变量:
HISTSIZE变量:
umask:
调用/etc/profile.d/*.sh
[root@localhost ~]# vim /etc/profile
(2).umask
umask
查看系统默认属性
注意:
1)文件最高权限为666
2)目录最高权限为777
3)权限不能够使用数字进行换算,而必须使用字母
[root@localhost ~]# touch abc
[root@localhost ~]# umask
0022
[root@localhost ~]# ll
总用量 56
-rw-r—r—. 1 root root 4906 1月 15 01:12 abc
[root@localhost ~]#
rw-rw-rw- —-w–w- (去掉重复的权限)=rw-r—r– 计算结果和预计一致,但是文件是一开始没有执行权限的,而目录有
4)umask定义的权限,是系统默认权限中准备丢弃的权限
(3).~/.bash_profile的作用
调用了~/.bashrc文件
在PATH变量后面加入了“:$HOME/bin”这个目录
注:后续文件注意不要覆盖了
(4). /etc/bashrc的作用
PS1变量
umask
PATH变量
调用/etc/profile.d/*.sh文件
简单的为大家介绍了这些内容希望对大家有所帮助,欢迎提问和留言!
关键词: am335
