电子产品世界 » 论坛首页 » DIY与开源设计 » 电子DIY » 分立器件搭建的串口电路,大家帮忙看看哪里有问题?
共3条 1/1 1 跳转至页
2019-11-05 22:00:14     打赏
RT,最近帮人做了一个项目,倒是挺简单。用的就是串口收发指令。
但是要:兼容3.3与5V的。
 于是采用方案是:发送按照高电平5V发,接收用一个肖特基二极管。
我这边测试:与CH340,与CP2102,还有单片机3V3电平都能正常通信。
然后发到他那边,也可以与他那边的CP2102通信,但是就是不能与他的设备通信(此设备比较成熟)(远程调试模式,发现设备没有响应:要么是我这边发有问题,或者接收有问题!)。此外:CP2102能与设备通信。
是不是我的设计存在缺陷?需要什么改进吗?
 下图:使用是单片机:STM8SF003,用的3V3给单片机供电。
关键词: 串口     电路     三极管     二极管     SS14     肖特基
2019-11-05 22:48:45     打赏
回2楼:
主要是远程操作的。
今天等会去拿快递拿回来自己测试一下,看看什么问题!
我也觉得没有什么问题,所以怀疑在:设备的接收电路是不是存在什么样的特殊设计导致的。
2019-11-05 22:49:25     打赏
再补充一点:
 还可能要注意的是供电顺序,假如你的板子不接5V,而设备有电,可能通过
R2窜入板子,使单片机复位不良之类的,可能再接5V后单片机就没工作。
程序运行有没有指示灯持续闪烁什么的?可以看出单片机是否在运行。
(肖特基的漏电流较大,也可能通过它给单片机供电)
共3条 1/1 1 跳转至页
