电子产品世界 » 论坛首页 » 嵌入式开发 » STM32 » STM32系列芯片定时器的主要功能及应用解析
2019-11-07 22:15:58     打赏
STM32系列芯片拥有最少3个、最多8个16位的定时器,这是定时器通过可编程预分频器驱动的16位自动装载计数器构成。
定时器的主要功能有如下几个大点:
1.16位向上、向下、向上/向下自动装载计数器。
2.16位可编程预分频器。
3.4个独立通道(输入捕获,输出比较,PWM生成,单脉冲模式输出)。
4.使用外部信号控制定时器和定时器互连的同步电路。
5.如下事件发生时产生中断/DMA(更新,触发事件,输入捕获,输出比较等)。
tips:高级定时器1和8还具有死区时间可编程的互补输出。
在学习定时器的时候,许多的底层问题,我们可以参考相应的参考手册,这里主要介绍定时器固件库函数的使用。
1.TIM_DeInit函数的功能是将外设TIMx寄存器重设为值,其中x可以为2,3,4。
TIM_DeInit(TIM2);
2.TIM_TimeBaseInit函数的功能是根据TIM_TimeBaseInitStruct中指定的参数初始化TIMx的时间基数单位,TIMx可以为1,2,3,4,5,8.
TIM_TimeBaseInitTypeDef定义在stm32f10x_tim.h中。
typedef struct
u16 TIM_Period;//用于设置在下一更新时间装入活动的自动重载寄存器周期的值,取值在0x0000到0xFFFF之间
u16 TIM_Prescaler;//用于设置用来作为TIMx时钟频率除数的预分频值,取值和上面一样。
u16 TIM_ClockDivision;用于设置时钟分割,可以为TIM_CKD_DIV1/2/4
u16 TIM_CounterMode;//用于选择计数器模式可以为TIM_CounterMode_Up/Down/CenterAligenf1/2/3:向上/下,中央对其1,2,3,。
u16 TIM_RepetitionCounter;//用于设置周期计数器值,
}TIM_TimeBaseInitTypeDef;
例:配置定时器2向上技术模式,重载寄存器值为0xFFFF,预分频值为16.
TIM_TimeBaseInitTypeDefTIM_TimeBaseStructure;
TIM_TimeBaseStructure.TIM_Period = 0xFFFF;
TIM_TimeBaseStructure.TIM_Prescaler = 0xF;
TIM_TimeBaseStructure.TIM_ClockDevision = 0x00;
TIM_TimeBaseStructure.TIM_CounterMode = TIM_CounterMode_Up;
TIM_TimeBaseInit(TIM2,&TIM_TimeBaseStructure);
3.TIM_OC1Init函数的功能是根据TIM_OC1InitStruct中指定的参数初始化TIMx通道1.TIM_OC1InitTypeDef定义在stm32f10x_TIM.h中。
typedef struct
u16 TIM_OCMode;//用于选择定时器模式,TIM_OCMode_TIMling/Active/Inactive/Toggle/PWM1/PWM2.
u16 TIM_OutputState;//用于选择输出比较状态。TIM_OutputState_Disable/Enable;
u16 TIM_OouputNState;//用于选择互补输出选择模式.TIM_OutNState_Disable/Enable;
u16 TIM_Pulse;//设置待装入捕获比较寄存器的脉冲值,取值在0x0000到0xFFFF之间。
u16 TIM_OCPolarity;//输出极性,TIM_OCPolarity_High/Low.
u16 TIM_OCNPolarity;//互补输出机型。TIM_OCNPority_High/Low.
u16 TIM_OCIdleState;//选择空间状态下的非工作状态。TIM_OCIdleState_Set/Reset
u16 TIM_OCNIdleState;//选择孔宪章台下的非工作状态。TIM_OCIdleState_Ste/Reset
}TIM_OCInitTypedef;
例:配置TIM1第一通道位PWM1模式。
TIM_OCInitTypedef TIM_OCInitStructure;
TIM_OCInitStructure.TIM_OCMode = OCMode_PWM1;
TIM_OCInitStructure.TIM_OutputState = TIM_OutputState_Enable;
TIM_OCInitStructure,TIM_OutputNState = TIM_OutputNState_Enable;
TIM_OCInitStructure.TIM_Pulse = 0x7FF;
TIM_OCInitStructure.TIM_OCPolarity = TIM_OCPolarity_Low;
TIM_OCInitStructure.TIM_OCNPolarity = TIM_OCNPolarity_Low;
TIM_OCInitStructure.TIM_OCIdleState = TIM_OCIdleState_Set;
TIM_OCInitStructure.TIM_OCNIdleState = TIM_OCIdleState_Reset;
TIM_OC1Init(TIM1,&TIM_OCInitStructure);
同OC1的配置,可以配置OC2,OC3,OC4,所用到的参数都一样。函数为:TIM_OCxInit,x可以去2,3,4。
7.TIM_ICInit函数的功能是根据TIM_ICInitStruct中指定的参数初始化外设TIMx,TIM_ICInitTypeDef是定义在文件stm32f10x_tim.h中。
typedef struct
u16 TIM_Channel;//用于选择通道;TIM_Channel_1/2/3/4.
u16 TIM_ICPolarity;//用于输出活动沿。TIM_ICPolarity_Rising/Falling.
u16 TIM_ICSelection;//用于选择输入。TIM_ICSelection_DirectTI/IndirectIT/TRC
u16 TIM_ICPrescaler;//用于设置输入捕获预期分频器。TIM_ICPSC_DIV1/2/3/4.
u16 TIM_ICFilter;//用于选择输出比较滤波器,参数取值在0x0到0xF之间。
}TIM_ICInitTypeDef;
例:定义定时器3通道1为捕获输入模式。
TIM_ICInitTypeDef TIM_ICInitStructure;
TIM_ICInitStructure.TIM_Channe = TIM_Channel_1;
TIM_ICInitStructure,TIM_ICPolarity = TIM_ICPolarity_Falling;
TIM_ICInitStructure.TIM_ICSelection = TIM_ICSelection_DirectIT;
TIM_ICInitStructure.TIM_Prescaler = TIM_ICPSC_DIV2;
TIM_ICInitStructure.TIM_ICFilter = 0x0;
TIM_ICInit(TIM3,&TIM_ICInitStructure);
8.TIM_BDTRConfig函数的功能是设置刹车特性,死区时间,锁电平,OSSI,OSSR和AOE(自动输出使能)。
TIM_BDTRInitStruct structure定义在文件stm32f10x_tim.h中。
typedef struct
u16 TIM_OSSRState;//用于设置在运行模式下的非工作状态选项。TIM_OSSRState_Enable/Disable
u16 TIM_OSSIState;//用于设置在运行状态下的肥工作状态选项。TIM_OSSIState_Enable/Disanle
u16 TIM_LOCKLevel;//用于设置锁电平参数。TIM_LCOKLevel_OFF1/2/3.
u16 TIM_DeadTime;//用于指定输出打开和关闭状态之间的延时。
u16 TIM_Break;//使能或失能TIM刹车输入。TIM_Break_Enable/Disable.
u16 TIM_BreakPolarity;//用于设置TIM刹车输入引脚极性,TIM_BreakPolarity_Low/High
u16 TIM_AutomationOutput;//用于使能或者失能自动输出功能。TIM_AutomationOutput_Enable/Disable。
}TIM_BDTRInitTypeDef;
例:OSSROSSI自动输出使能,刹车使能,配置死区,锁定电平。
TIM_BDTRInitTypeDef TIM_BDTRInitStructure;
TIM_BDTRInitStructure.TIM_OSSRState = TIM_OSSRState_Enable;
TIM_BDTRInitStructure.TIM_OSSIState = TIM_OSSIState_Enable;
TIM_BDTRInitStructure.TIM_LOCKLevel = TIM_LOCKLevel_1;
TIM_BDTRInitStructure.TIM_Break = TIM_Break_Enable;
TIM_BDTRInitStructure.TIM_DeadTime = 0x05;
TIM_BDTRInitStructureTIM_BreakPolarity = TIM_BreakPolarity_Hgih;
TIM_BDTRInitStructure.TIM_AutomationOutput = TIM_AutomationOputput_Enable;
TIM_BDTRConfig(TIM1,&TIM_BDTRInitStructure);
9.TIM_Cmd函数的功能是失能或者失能TIMx;
TIM_Cmd(TIM1,ENABLE);
10.TIM_CtrlPWMOutput函数的功能是失能或者使能PWM的主输出。
TIM_CtrlPWMOutput(TIM8,ENABLE);
11.TIM_ITConfig函数的功能是失能或者使能TIM的主输出。其中输入参数TIM_IT可取Update/CC1/2/3/4/COM/Trigger/BRK.
TIM_ITConfig(TIM5,TIM_IT_CC1);
12.TIM_SelectInputTrigger函数的功能是选TIMx输入触发源。其中TIM_InputTriggerSource可取ITR0/1/2/3/TI1F_ED/TI1FP1/2/ETRF.
void TIM_SelectInputTrigger(TIM1,TIM_TS_ITR3);
13.TIM_EncoderInterfaceConfig函数的功能是设置TIMx的编码界面,其中TM_EncoderMode可以为TIM_EncoderMode_TI1/2/TI12
TIM_EncoderInterfaceConfig(TIM2,TIM_EncoderMode_TI1,TIM_ICPolarity_Rising,ICPolarity_Rising);
14.TIM_ARRPreloadConfog函数的功能是失能或者使能TIMx在ARR上的预装载寄存器
TIM_ARRPrelaodConfig(TIM2,ENABLE);
15.TIM_CCPreloadControl函数的功能是设置或重置TIM捕获比较控制位。
TIM_CCPreloadControl(TIM1,ENABLE);
16TIM_OC1PrelaodConfig函数的功能是失能或者使能TIMx在CCR1上的预装载寄存器。
TIM_OC1PreloadConfig(TIM1,TIM_OCPreload_Enable);
同样的道理可以得到通道2/3/4的额使能或者失能问题。
20.TIM_SelectOutputTrigger函数的功能是选择TIMx触发输出模式。其中参数TIM_TRGSource可取Reset/Enable/Update/CO1/OC1/2/3/4ref
TIM_SelectOutputTrigger(TIM2,TIM_TRGOSource_Update);
21.TIM_SelectSlaveMode函数的功能是选择TIMx从模式。其中参数TIM_SlaveMode可取Reset/Gated/Trigger/Externall
TIM_SelectSlaveMode(TIM2,TIM_SlaveMode_Gated);
22.TIM_SelectMasterSlaveMode函数的功能是选择TIMx从模式,参数TIM_MasterSlaveMode用于选择主/从模式,可取ENABLE/DISABLE.
TIM_SelectMasterSlaveMode(TIM2,TIM_MasterSlaveMode_ENABLE);
23.TIM_SetCounter函数的功能是选择TIMx从模式
u16 TIMCounter = 0xFFFF;
TIM_SetCounter(TIM2,TIMCounter);
24.TIM_SetAutoreload函数的功能是设置TIMx自动重装载寄存器值。参数Counter为自动重装载寄存器值。
25.TIM_GetCounter函数的功能是获取TIMx计数器的值。
u16 TIMCounter = TIM_GetCounter(TIM2);
26.TIM_GetPrescaler函数的功能是获取TIMx预分频值。
27.TIM_GetFlag函数的功能是检查指定的TIM标志位设置与否。 标志位可以是Update/CC1/2/3/4/Trigger/CC1/2/3/4OF.
28.TIM_ClearFlag函数的功能是检查指定的TIM标志位设置与否。
29.TIM_GetITStatus函数的功能是检查指定的TIM中断发生与否。
30.TIM_ClearITPendingBit函数的功能是清除TIMx的中断处理位。
TIM_ClearITPendingBit(TIM2,TIM_IT_CC1);
