电子产品世界 » 论坛首页 » DIY与开源设计 » 开源硬件 » 电容触摸芯片 TTP223N-HA6 经常误触发,何解?
2019-12-02 14:20:40     打赏
最近,我遇到 TTP223N-HA6应用场景的抖动及误触发,表现如下:
1、一批货,装机几十个,就能发现20%左右的触摸抖动及误触发;
2、尝试改变灵敏度电容(1pF ~ 50pF),原设计是6pF电容;
    2.1、尝试去掉6pF电容,规格书上说是灵敏度最大;抖动变少,直接更多的误触发;(按键判断有防抖软件处理)
    2.2、尝试把6pF电容更改至22pF电容,还是保留不规则的抖动,误触发也就少了;
    =》增大电容容量的方向是对的;由于是电池供电,这种抖动,会导致我的电池耗电增大,郁闷中;
,头大,大家有啥好办法解决呢?
RH6015C? TTP233D-HA6?还是其他更佳?
下图是我的电路:
关键词: 电容触摸     TTP223N-HA6     TP223     RH
2019-12-02 23:04:23     打赏
谢谢楼上的建议,我试试。
另外,我补充一下:这颗芯片用了1K多,最近才发现这个现象;应属少数,但对客户来说,这个少数,已经不得了。。。。
