电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 测试测量 » 靶式流量控制器结构图_靶式流量控制器的特点
2019-12-08 18:07:14     打赏
靶式流量控制器采用传感器。可用于水冷却系统或其他流体回路。控制器的设定值可调。调节范围为20-1200L/min,广泛用于冶金、电力、机械、化工、船舶等行业,对循环冷却、润滑过滤或其它流体回路进行监控、报警、联琐保护等,实现流量自动控制。其结构设计新颖合理,SL系列靶式流量控制器、SLEx防爆型流量控制操作方便、稳定可靠、使用寿命长。适用介质为水、轻油、重油或其它液体。
  靶式流量控制器结构图
  靶式流量控制器用于保证制冷系统中冷凝器的水流量,保证热交换效果,防止高压过高造成事故。在空调装置中,亦保证冷媒水流量。如果蒸发器中制冷剂蒸发而没有冷媒水与之进行充分热交换,可导致蒸发器冻结,造成破坏。水流量保护检测元件为靶式流量控制器,其结构如图1-25所示。
  每个靶式流量控制器有数个靶片,不同的管径与流量要选用不同的靶片,以达到最佳调节效果。靶式流量控制器的安装有一定要求:外壳上箭头要与水流方向一致;控制前需10倍管径的导向直管段。
  其他常用保护还有电动机绕组温度保护、油位保护、油过滤器压差保护、空气过滤器压差保护、欠压/三相不平衡电源保护等,可由独立的控制器完成;对于由微处理器控制的机组,可由计算机根据采到的数据,与设定点比较再执行保护动作。
  靶式流量控制器的特点
  采用流量传感器输入流量信号,做流量断(缺)保护设计更为先进合理。其动作值只与流量有关而与系统的压力无关,这比用压力继电器作冷却水断水保护要更合理可靠。由于流量下限整定值为正常流量的一半,所以是在无水之前报警,因此控制的更科学,更可靠。
  如果管路於塞,该控制器会出现频繁报警,因此可间接指导管路检修。
