电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 基础知识 » LCD 液晶屏产品中负电压(负压)的作用
2019-12-09 17:15:34     打赏
在日常工作中偶有遇到客人反馈:液晶屏点亮后没有显示或显示很浅,针对这个问题电压的影响往往会被我们忽略.
液晶显示时需要两路电压供电,一路是逻辑电压,一路是负压。不同尺寸的液晶屏需要的电压也不同,一般屏越大所需要的工作电压就越大。
我们以320240点阵液晶屏为例这类型的液晶屏驱动电压一般都达到10V以上,高驱动路数的液晶屏想提高占空比,就必须提高液晶的驱动电压,在日常中我们的模块供电电压一般在3V或5V,远远无法满足液晶的驱动电压,这是就要用一个负压和供电电压形成一个较大的电位差来驱动液晶分子从而达到我们需要的工作条件。
所以若液晶屏的驱动电压高于工作电压时不带负压就会出现无显的现象,若带负压没有调到符合的工作条件则会出现显示很深或很浅的问题。
关键词: 液晶屏     LCD     负压     负电压
