电子产品世界 » 论坛首页 » DIY与开源设计 » 电子DIY » 电源IC U6201替换OB2281验证有何要求呢?
2019-12-09 17:41:16     打赏
首先客户要提供原机使用IC型号(请尽量提供此IC规格书及原机变压器资料)。
原机有特殊电性能要求(如果没有,我司默认以常规参数要求为准)     如1、OCP点是典型负载的2倍,2、输出电压纹波小于100mV,3、输入电压最小85Vac等等。
其次客户是否能接受可以改动任何PCBA上的参数包括变压器还是
只能改动部分电阻电容,不能改动变压器呢?
最后,银联宝科技推荐电源IC U6201替换OB2281,看看具体功能参数吧。
电源IC U6201是一款高性能电流模式PWM控制器,适用于离线反激式转换器应用。该IC内置通用初级侧CC控制,简化了隔离电源设计,需要对输出进行CC调节。其功能:
1.带有混洗的PWM开关频率固定为65KHz,并调整到很窄的范围。
2.该IC具有内置绿色和突发模式控制,可实现轻载和零载荷,可为低于60W的应用提供低于75mW的待机功率。
3.集成了欠压锁定(UVLO),VDD过压保护(VDD OVP),逐周期限流(OCP),短路保护(SLP),过载保护(OLP),片上功能和保护功能热关断(OTP),软启动,VDD钳位等。
电源IC U6201替换OB2281的优势占空间小,易于小空间设计,省成本,不再用恒流恒压的IC,IC本身集成,加工也省,少一个物料的单价。
应用电路图:
电源IC U6201的特点:
1.一般初级侧恒流(CC)控制支持DCM和CCM操作
2.CC算法补偿线路变化和变压器电感容差
3.低于60W应用的低于75mW待机功率
4.电流模式控制
5.固定65KHz开关频率
6.绿色模式和突发模式控制
7.非常低的启动和操作电流
8.可使用SOT23-6封装
替换OB2281的电源芯片U6201全套资料样品测试,请咨询银联宝科技。
关键词: 电源芯片
