电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 基础知识 » “谐振”那点事儿
“谐振”那点事儿
2019-12-23 16:39:45     打赏
“谐振”,是“电路分析”课程中的一个重要概念,也是很多初学者难以理解的痛点。而基于谐振原理的信号处理电路却几乎无处不在,因此,“谐振”是学习者绕不过去的“坎儿”。今天就跟大家聊聊“谐振”那点事儿。
为了便于理解“谐振”,我们先回顾一下物理学中的“共振”概念。
共振是指机械系统所受激励的频率与该系统的固有振动频率相等时,系统振幅显著增大的一种现象。或者说,是指一个物理系统在特定频率下,以比其他频率更大的振幅做振动的情形。这个特定频率被称为共振频率,在数值上等于系统的固有振动频率。
以上是根据“度娘”整理出来的结论。
我们把“共振”的概念再解释一下。任何物体或结构系统(比如大楼、桥梁、汽车等)都有一个仅与物体(系统)固有特性 (如质量、形状、材质等) 有关的振动频率,即固有振动频率。若外力作用物体(系统)的频率与其固有振动频率相同,则物体(系统)的受迫振动就会出生一个幅度很大的振荡现象。
比如,19世纪初,一队拿破仑士兵在指挥官的口令下,迈着威武雄壮、整齐划一的步伐,通过法国昂热市一座大桥。快走到桥中间时,桥梁突然发生强烈的颤动并且最终断裂坍塌,许多官兵和市民落水丧生。而造成这次惨剧的罪魁祸首,就是共振!因为大队士兵齐步走时,产生的振动频率正好与大桥的固有频率一致,使桥梁的振动振幅超过其抗压力时,桥就断裂了。
再比如我们熟悉的乐器——吉他,也是根据共振(共鸣)原理,把钢弦(尼龙弦)的小振动变为较大的声波振动。
 注意:所谓振动是指物体或系统在一定时间范围内,在平衡点附近重复运动。最简单的例子就是“荡秋千”。
在由各种电子元器件构成的电路(电系统)中,也存在类似“共振”的物理现象,并被称为“谐振”现象。最常见的谐振电路是由电阻、电感和电容构成的串联或并联电路。
下面以串联谐振电路为例(如图1所示)解释谐振概念。
   (1) 当电源作用于RLC串联电路时,电路会产生电流及电阻电压、电感电压和电容电压。这里,我们用相量表示。
 (2) 该电路的固有振荡频率为
(3) 当改变电源频率为时,即外部激励(电源)的频率等于系统(RLC串联电路)固有振动频率时,该电路就会发生谐振现象。
(4) 谐振时,电路阻抗为最小值,且是纯阻性,即感抗和容抗相互抵消
(5) 因为阻抗为纯阻性且为最小值,故电流和电压同相,即同时变大和变小,且电流幅度达到最大值。
(6) 最重要的特点是,电感和电容的端电压幅度大大增强,可以达到电源电压幅度的几十倍甚至几百倍!
提醒大家注意的是,电流和所有电压均为正弦型信号。
因此,当RLC串联电路发生谐振时,在电感和电容上可以获得比电源电压幅度更大的正弦型(振荡)信号。相当于对电源信号的放大!可以证明,电感和电容端电压的幅值与电源电压幅值的关系为:
式中,Q被称为品质因数,是一个只与电路参数有关的物理量,其定义为
其值通常远远大于1,通常为几十甚至几百。因此,宏观地看,谐振电路可以起到对单频信号放大的作用,类似于一个选频放大器。
从概念上讲,谐振时,电感和电容不消耗电源能量,在上电过程中,吸收(储存)了电源能量后,就在两者间进行电能和磁能的相互转换,即电容将电能转换为电感的磁能,然后电感将磁能再送给电容转换为电能,此起彼伏,循环往复。此时电源的作用就是不断地给电路补充因电阻而消耗的能量,维持谐振状态。
并联谐振的概念与串联相似,可以认为是对偶关系,只要把串联时的电压量换成电流量,阻抗换成导纳即可。
综上所述,
(1) 谐振是一种类似共振的物理现象,存在于RLC串联和并联电路中。
(2) 谐振可以用于从众多不同频率的信号中选取特定频率信号的场合,该特性称为调谐特性。具体地说,串联谐振可以选取电压信号,并联谐振可以选取电流信号。
(3) 基于谐振原理的信号处理电路主要是带通滤波器和调谐器。调谐器可以认为是一种谐振频率可变的带通滤波器,可以在多个不同频率信号源中任选一个放大、使用,比如收音机和电视机的调台电路。在图2(a)中,天线收到的3个电台可等效为图(b)中的信号源e1、e2和e3。调整电容的大小可以改变谐振频率使之等于f1、f2或f3,从而在电容上产生远远大于信号源e1、e2或e3幅度的信号,比如图(c)选择了信号源e2。
(4) 调谐器可以类比一个位置可以平移的门或者滑动窗口,且门或窗口宽度可以通过改变Q值进行设置,Q值越大,门越窄,选择性(滤波性)越好。见图3和图4。
转帖自网络
