电子产品世界 » 论坛首页 » 嵌入式开发 » FPGA » LatticeMachXO2控制开发板的特性及原理图
2020-01-23 18:45:48     打赏
Lattice公司的MachXO2系列是高度可配置的串行逻辑器件(PLD),具有低误差,具有和高系统集成等特性。和MachXO PLD尺寸,MachXO2系列逻辑密度增加了3倍,嵌入存储增加了10倍,静态降低100倍,而成本降低30%,因此广泛使用在系统中应用如通信架构,计算,高端工业和高端医疗以及消费类电子产品如智能手机,数码相机,GPS设备,移动计算等,此处介绍了MachXO2控制开发板的主要特性,外形图,电路图和材料清单。
MachXO2系列的无限可重配置可编程逻辑器件(PLD)为低密度PLD的设计人员在单个器件中实现了低成本,低功耗和高系统集成的前所未有的结合。MachXO2系列将优化的查找表(LUT)架构与65纳米嵌入式闪存工艺技术相结合,逻辑密度增加了3倍,嵌入式存储器增加了10倍,静态功耗减少了100倍,最多可减少30倍与上一代MachXO PLD系列相比,成本降低了%。此外,MachXO2系列还包括一些在系统应用(电信基础设施,计算,高端工业,高端医疗)和消费类应用(智能电话,GPS设备,移动计算,数码相机)中使用的一些最受欢迎功能的强化实现。 。2 C,SPI和定时器/计数器。因此,通过提供这些功能,MachXO2系列为设计人员提供了适用于低密度应用的“全能型PLD”。
MachXO2控制开发套件提供了一个功能齐全的开发平台,可使用MachXO2 PLD对系统控制设计进行原型设计。该套件具有MachXO2-1200HC器件,Power Manager II ispPAC-POWR1014A,128Mbit LPDDR存储器,4Mbit SPI闪存和microSD卡插槽。
使用预加载的片上控制系统(SoC))设计,您可以在几分钟内使用Power Manager II POWR1014A和8位LatticeMico8™微控制器测试板控制功能,例如电源排序,复位分配,电源监视和数据记录。MachXO2控制开发套件的其他可下载演示示例包括显示界面设计。然后,您可以使用免费的可下载参考设计源代码来构建自己的设计,并在不到一个小时的时间内实现这些功能。
该开发板具有用于从主机PC进行JTAG编程和调试的USB通道。16x2接头连接器提供对MachXO2器件的各种I / O组以及板载SPI和I2C总线的访问。可以通过主机PC上运行的终端程序通过菜单驱动的界面来控制该板。
MachXO2控制开发板的主要特性:
MachXO2 PLD:LCMXO2-1200HC-MG132CR1
电源管理器II ispPAC-POWR1014A
128Mbit LPDDR存储器
4Mbit SPI闪存
电流和电压传感器电路
microSD存储卡插槽
音频输出通道
扩展接头,用于JTAG,SPI,I2C和PLD I / Os
LED指示灯和开关
RS-232 / USB接口
JTAG接口
SPI接口 通过标准USB电缆编程的
I2C接口 快速入门指南, 标记为CE,中国RoHS环保使用期限(EFUP)和废弃电子电气设备(WEEE)指令
Lattice MachXO2控制开发板的特性及原理图
图1.MachXO2控制开发板框图
图2.MachXO2控制开发板外形图
图3.MachXO2开发控制板电路图(1)
图4.MachXO2控制开发板电路图(2)
图5.MachXO2控制开发板电路图(3)
图6.MachXO2控制开发板电路图(4)
图7.MachXO2控制开发板电路图(5)
图8.MachXO2控制开发板电路图(6)
图9.MachXO2控制开发板电路图(7)
图10.MachXO2控制开发板电路图(8)
图11.MachXO2控制开发板电路图(9)
图12.MachXO2控制开发板电路图(10)
图13.MachXO2控制开发板电路图(11)
