电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 电源与模拟 » 电源模块的等级划分方法
电源模块的等级划分方法
2020-02-06 16:44:32     打赏
在设计项目时,经常遇到工程师对电源模块不了解,而选择过低等级或过高等级的电源产品,这样可能存在隐患,或造成经费浪费。为方便工程师选择合适自己项目的电源品牌,下面列出一些等级供大家参考。
  电源按使用对象和场合可以分为以下几个等级:
  宇航级(AA,interpoint等)按抗辐射能力还要分几个等级
  航空级(AA,interpoint,VPT,GAIA,VICOR等,国内43所,24所等)
  军用级(interpoint,VPT,GAIA,VICOR等,国内43所,24所等)
  准军工级(GAIA,VICOR等,还有很多品牌)国际称“COST”,大多数自夸为军品的公司属于这个范畴。
  国际工业级(目前大家了解最多的如lambda,COSEL,C&D,datel,ERICSSON,POWER-ONE等通信电源厂家,台湾的部分高端电源厂家如DELTA,PDUKE,CINCON等,国内也有很多,主要集中在北京,深圳等,其中做的比较好的有新雷能,金升阳等)工作温度一般在-40--85。
  工业品级(低端市场,其中国产占主流)工作温度-20-55。
  民用(商业)品级(低端市场,IC占主流)工作温度-0-55。
  消费类级(低端市场,IC占主流)工作温度0-55。
  另一种等级分类方法
  一般电源模块的等级划分都是各公司自己的定义,没有一个共识。
  一、最高水平的代表有两种:
  1、宇航用
  一般为陶瓷基板、金属全密闭,厚膜混合集成工艺实现。
  代表依据为MIL-PRF-38534标准,检验方法为MIL-STD-883,对应国内标准为GJB2438和GJB548。
  典型参数:抗辐射、-55~125度壳温
  2、石油行业
  一般为SiC器件,高温键合工艺实现。
  典型参数:最高工作温度可以达到250度;
  二、次等级一般认为是航天用的
  次等级一般认为是航天用的,除没有抗辐射要求外,基本和宇航品要求一致。一般-55~105度壳温满负荷工作,125度降额至0负载。
  品牌主要是美国防部认证的39家供应商和国内的43所、771所,还有后起的24所等;GAIA和VICOR一样,最多能用在直升机或非军方重点关注机型上。
  三、再次等级为普军级
  这个等级比较混乱,最成功的是VICOR公司。
  一般要求-55~105度壳温,可以采用多种工艺。
  四、工业及通信级
  这个级别就更混乱了,强烈建议不要采用日货,台湾品牌也并不比国货强多少。
  POWER-ONE在主力设计师离开后,渐渐弱了;爱立信曾经创造了真实的MTBF数据(同一型号量太大);LAMBDA的正、反激组合方式曾经着实风光;台达的技术培养使很多人羡慕;Synqor、di/dt引发了低压大电流的高效率竞赛。
  五、这个级别还能算级别?
  大部分为AC/DC的,达不到-20~85度以上的都落到这里吧。
