电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 基础知识 » QDR槽的相关知识
QDR槽的相关知识
2020-04-11 15:57:10     打赏
QDR槽的相关知识和问答
QDR=Quick Dump Rinser,简称快排槽。使用DIW(去离子水)来对硅片进行冲洗。DIW的质量也是清洗洁净度的一个重要因素,这与当地环境有很大关系。具体的图纸见CU-6SA-10A。(吉川的图纸)
清洗的次数,由用户的经验来决定清洗几次排放。至于清洗几次比较满意,这要求设计人员在设计之初,就要进行试验,将试验的比较数据作为一个参考提供给用户,这样向用户推荐设备时,就比较有说服力。
电气上的配线注意那些问题??
主要的问题还是防火防爆的问题。但是士兰的设备没有这方面的特殊的要求。
硫酸、DHF、BHF
温度的控制;
传感器要选择不会被酸气腐蚀,有护盖或者护罩的;
设备操作人员不能让酸雾侵蚀;
考虑操作方便性;
对接地的要求不高,主要是酸碱防燃防爆,普通接地就可以了;
机电接口处,线缆的选择都要注意耐酸雾,易被腐蚀或氧化;
用N2保护。不断的往电气柜中充入N2;
抛动电器中的问题:12槽的电机功率不一定非要大于2槽的制动机制,要视情况而定;
重量是最关键的参数:总片数+片盒+液体+机械摩擦等的力量;
气缸动作的控制:是否带刹车式机构,选型已定好,不用多考虑,开关信号较稳定。
石英槽是否有盖?
12槽中要用到一个盖子,使用石英材料的。因为硫酸、磷酸在1400C时,挥发性强,会对周围挡板有很大伤害。
为了防止空气中的污染物(包括沉淀、渣滓等附着物)污染快排槽的送水管道,也为了防止QDR槽中的硅片裸露在空气中的,就要求管子的水一直不停的流动,快排槽的喷头一直喷水。
另一个问题是,硅片清洗后有的还是脏的,有的已经清洗干净了,这样,如何保持均匀性的问题也是要考虑的一个因素。
这样,如果生产停止了一段时间,就有一个重新清洗管子的过程,以保证清洗溶液的洁净度。因为虽然DIW看起来是透明的,但是有可能已经达不到工业上要求的结晶程度了。这是要考虑是否要加过滤器。
订制酸碱洗设备请联系:苏州晶淼半导体设备有限公司
联系电话:18936102713张静文
