电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 测试测量 » Agitek分享【Fluke1281万用表直流电流报错无法使用】维修方法
2020-04-15 18:17:24     打赏
      近期青海某单位送修一台Fluke1281万用表,客户报修仪器直流电流报错,无法使用。那么这种故障该如何处理呢?下面跟着安泰维修中心的工程师看看这一故障是如何维修的。
      一、型号:Fluke1281万用表
      二、故障:直流电流报错,无法使用。
    三、测试与判断:根据故障判断DC板、直流衰减板损坏,检测后确实如此,还存在特性不良   (静态测试OK),导致直流电流无法测试。
     四、维修与处理:更换DC板、直流衰减板损坏组件,烤机,验证指标,调整检测仪器。
     五、维修结果:经拷机及综合指标检测,仪器各项指标正常,修复。
     以上内容由安泰仪器维修中心网提供,更多有关仪器维修知识欢迎访问安泰仪器维修网。
关键词: Fluke1281 万用表 直流电流报错 无法使用
