电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 基础知识 » 你会科学的节电方法吗?一起来测测吧~
你会科学的节电方法吗?一起来测测吧~
2020-05-06 07:55:48     打赏
1.人体舒适温度在26摄氏度左右,夏季空调温度宜设定在(  )摄氏度。
A. 25~26
B. 24~26
C. 25~27
D. 26~28
点击下方空白区域查看答案
正确答案:D
解答:人体舒适温度在26摄氏度左右,夏季空调温度宜设定在26~28摄氏度。每调高1摄氏度,就可节约10%的电能。
2.电热水器的合理设定温度是( )摄氏度。
A. 50~70
B. 50~60
C. 60~80
D. 60~70
点击下方空白区域查看答案
正确答案:C
解答:电热水器的目标温度不要设置过高,可以减少热量散失。
3. 使用冰箱时,以下哪种能节电?( )(多选)
A. 把冰箱安放在温度较低、通风良好的位置
B. 缩短开冰箱门的时间、减少开门次数
C. 将刚蒸好的米饭直接放入冰箱内
D. 将冰箱塞满
点击下方空白区域查看答案
正确答案:A B
解答:冰箱左右两侧及后部要按照使用说明书的规定留有足够的空间,以利于散热。温度高的食物先降温后再放入冰箱,可以避免冰箱温度升高,导致耗费更多的电。冰箱开门会加速冷气释放,压缩机启动更加频繁,增大用电量,应尽量减少开关冰箱的次数和时长。食物存放留出对流空间。食品与箱壁之间、食品与食品之间均应留出空隙,保证冰箱内冷空气对流,使箱内温度均匀稳定,减少耗电。
4. 小明家中的电器处于待机状态,以下哪种电器最耗电?( )
A. 笔记本电脑
B. 电水壶
C. 抽油烟机
D. 电视机顶盒
点击下方空白区域查看答案
正确答案:D
解答:电水壶待机不耗电,抽油烟机待机功率约2.2瓦,笔记本电脑待机功率约2.4瓦,电视机顶盒待机功率约6.6瓦。
5. 使用热水器时,将家里的水压调( )可以省电。
A. 高
B. 低
点击下方空白区域查看答案
正确答案:B
解答:家里水压大,开启热水器时,相同的时间内流出的热水多。因此,要将家里的水压调低。
6. 以相同的制冷模式打开空调,设定相同温度,A房间的空调一直保持打开状态,B房间则是“打开-关闭-打开”的循环模式,每间隔5~10分钟进行一次开关机操作。请问哪个房间省电呢?
A. A房间
B. B房间
点击下方空白区域查看答案
解答:所有家用电器的器件,在开关接通、开始工作的一瞬间,都有从非常态到常态的转变过程,在这段时间里有些器件将承受高于正常工作时几倍的电压或电流。
关键词: 你会     学的     节电     方法     起来
