电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 物联网技术 » 水利遥测终端助力智慧水务信息化解决方案
水利遥测终端助力智慧水务信息化解决方案
2020-05-08 21:34:39     打赏
  一、方案背景
  计讯物联智慧水务信息化解决方案,通过在各泵站、管道、水渠、污水处理厂安装传感器、控制器、数采仪、网关等,实现将生产运行数据实时传输到数据平台,数据平台通过对各类关键数据的实时监控和智能分析,并提供分类、分级预警,将统计分析情况和预警情况以报表、****、微信、音频等形式展现、通知相关责任人,同时给予相应的处理结果辅助决策建议。
  二、实现目标
  水务管理参与人员(决策者、运营人员、用户大众),通过智慧水务平台中监测、分析、告警、收费、巡查、事件等功能模块,实现对水资源、水务工程、水利环境的监测、管理。
  各级机构用户可实现控制系统运作情况监控,巡查管护、远程控制设备(如阀门)、无人值守联动管理设备等。
  三、系统原理
  计讯物联智慧水务系统分为传感层、通信层、平台层和应用层四部分组成。
  传感层:主要包含有前端数据采集器如前端水位计、水压计、水质计、流量计、管网压力、以及其他传感器采集设备采集现场实时数据信息。
  通信层:主要由计讯物联水利遥测终端机负责数据从前端传感器采集并通过4G/5G信号将数据传输到服务器云平台,并分发传送至各个管理部门的应用终端。
  平台层:计讯物联智慧水利管理云平台包含了:设备状态监测系统、视频、安防监控系统、数据研判分析系统、预警管理系统、饮用水监控系统等系统实时管理分析并生成实时数据展示在各个应用系统中。
  应用层:系统数据可同步显示到多个管理平台如:水务部门管理平台、二次供水监管平台、政府管理平台、物业管理中心及前端APP等,方便多部门协同管理。远程调度决策。计讯物联水利遥测终端机支持多数据中心同时传输,方便后台工作人员实时监控以及多数据服务器、应用服务器的数据实时更新与同步。
  平台软件
  中心站服务端平台软件采用分布式架构,实现负载均衡,支持超大批量数据处理。
  实时监测-GIS地图
  基于GIS地图展现各监测点空间分布情况、监测点状态、实时数据,不同状态的监测点不同颜色标注,实时播报告警信息。
  实时数据管理系统
  实时展现监测点所采集瞬时流量、压力、PH值、浊度、阀门状态等数据信息。
  同时可调阅对应监测点的最新抓拍图片和实时视频。视频支持方向、变焦等云台控制,以确认现场实时细节情况(如阀门情况)。
  图像与视频管理系统
  可远程查看详情,查阅监测点数据、图像、视频更详细的信息。如最近数据、最近图像、地图位置等。可在一个页面展示选择的各监测点实时视频,支持2×2、4×4等分屏配置,可对各监控进行方向、变倍、变焦、光圈等云台控制。并支持在线视频回放。
  设备监控管理系统
  远程设备可通过系统后台进行远程操控及管理操作。支持各分支机构的内部控制系统运作情况在平台上以跳链形式监控。
  水权管理系统
  计讯物联智慧水务系统可实现根据机井分配水量,配水方式可为按实际灌溉面积、按额定灌溉面积或按人口,不同轮次可定义差异价格。
  收费管理
  计讯物联智慧水务系统可实现预付费和预授权等方式的水费缴收,可按业务规则设置收费规则,如根据机井控制器对应的土地亩数和水价计算出收费金额,不同轮次不同价格。缴费方式可为现金、****、支付宝、微信等。
  爆管预警实时监测(超压实时监测)
  计讯物联智慧水务系统可对管道压力数据的实时监测分析,与流量数据及预设压力限值进行实时比对,及时找出压力超限点,排查隐患点。压力过大状态栏显示爆管预警,压力陡降状态栏显示爆管告警。通过对监测数据的实时监控和分析,满足预设规则条件即告警;可通过微信、****、系统音频等形式通知到相关责。
  无人值守联动管理
  通过对监测数据的实时监测和分析,满足预设规则条件即触发联动动作。如通过水位计监测水池水位数据,当低于某个值时,触发开启水泵进行抽水,当高于某个值时触发关闭水泵。联动管理放在前端设备实现,不受网络故障影响,实现高效无人值守。
  数据统计分析
  可筛选机构、监测点和数据因子(可多选),并自定义时间段对数据进行分析,展现形式可根据需求自由切换曲线或柱状,并可保存为图片、打印。
