电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » PCB与EMC » PCB电机定子的激光焊锡应用
PCB电机定子的激光焊锡应用
2020-06-08 13:27:44     打赏
PCB电机定子的激光焊锡应用
电机定子是发电机和起动机等电机的重要组成部分,主要作用是产生旋转磁场。在电机定子焊接工艺的发展过程中,曾先后采用过焊条电弧焊、CO2气体保护焊、氩弧焊、激光焊等。从焊接工艺性看,后两者焊接方法比较理想,而前李阆中工艺方法明显存在成形差和飞溅大的不足。
PCB电机定子的激光焊锡应用
激光焊接点击定子比其他焊接工艺的优势
电机定子叠片材料一般采用冷轧或热轧硅钢片,其焊接性良好,如采用激光焊接,相对钨极氩弧焊来说,不仅生产率有所提高,而且改善了生产环境的卫生安全条件,根除了氩弧焊时的强弧光和臭氧及其他不良氧化物对人身的危害。并且还可以采用计算机控制双机或四机或单机多头输出激光束,分置于定子外圆壁周围,这样定子紧定所需的焊缝数,焊机运行一次或两次即可完成,既可以使变形量大幅减少,又节省了加工时间。
PCB电机定子的激光焊锡应用
电机转子轴和转子轴压环的焊接电机转子轴与压环之前的环焊缝一般采用CO2气体保护焊或者钨极氩弧焊,焊接所产生的形变量大,并且热影响区大,焊接产生的热量亦会对装配好的电机机体内的磁钢产生影响。采用激光焊接的方式,能量集中、密度高、加热效率高、速度快,因此母材的变形小,非熔化区金属受热影响小。
电机转子轴与离合器的焊接电机转子轴与离合器焊接时,焊缝熔深达到4mm以上,如采用CO2气体保护焊或者钨极氩弧焊,虽然熔深可以达到要求,但变形量很难控制。采用大功率填丝激光焊接的方法可以降低对工件坡口加工及装配的精度要求,提高了焊缝成形质量;另外,通过调节填丝成分,可以控制焊缝区域的组织性能。
电机铝合金壳体的密封焊接电机铝合金壳体与机身的连接一般采用铆钉或者螺栓,这样就需要在电机壳体与机身之间添加垫圈起到密封的作用。这样方式密 封的效果会随着垫圈的老化损坏而减弱,对电机整体性能产生影响。如果采用无缝焊接取代铆接或者螺栓连接的方式,不但能减轻的机身重量、缩短生产周期,而且 可以获得良好的密封性能。相对于其他材料,铝合金的焊接性差,一般采用钨极氩弧焊或激光焊。
激光焊接技术应用在风扇PCB电机定子的焊接工艺中,是紫宸激光众多焊接案例中的典例,紫宸激光焊锡设备主要采购进口激光器、激光头、光纤等,故障率低,保养简单,激光焊接工艺成熟,产品超越客户的预期。
PCB电机定子的激光焊锡应用
转载请注明地址:http://www.vilaser.cn
关键词: PCB电路板激光焊锡          焊锡     激光     焊接     电子
