电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 电源与模拟 » 影响LED电源寿命的因素有哪些
影响LED电源寿命的因素有哪些
2020-06-20 13:43:06     打赏
1、实际应用环境的影响:高湿环境、高温环境、多尘环境、强磁环境、震动环境
  2、灯饰温度环境的影响:灯饰内温小于65度、灯饰外壳小于75度、电源温度小于60度
  3、供电电网的影响:不稳定电网的电压输入会对LED电源的部件造成冲击,从而影响LED驱动的使用寿命脉。
  4、绝缘和安装的影响:产品的正确安装和良好的绝缘会增强LED电源的应用力。
  5、电解电容的影响:电解电容器的封口部位会漏出气化的电解液,这种现象会随着温度的升高而加速,一般认为温度每上升10℃,泄漏速度会提高至2倍。
  因此可以说电解电容器决定了电源装置的寿命。
  如果选用105度,寿命为10000小时的高温电解电容,根据通行的电解电容寿命估算公式“每降低10度,寿命增加一倍”,那么它为95度环境下工作寿命为20000小时,在85度环境下工作寿命为40000小时。
  LED驱动电源的正常工作寿命要取决于电源所使用的电解电容的寿命,电解电容的寿命又取决于电容本身的寿命及工作温度。
  电容温度65℃时的寿命只能保证约8万小时;电容温度75℃时的寿命只能保证约4万小时;电容温度85℃时的寿命只能保证约2万小时;电容温度95℃时的寿命只能保证约1万小时;从以上的推算:电解电容温度每上升10℃,寿命将会减半。
  6、开关次数的影响:多数电源设有电容器输入型的整流回路,在通入电源时,会产生浪涌电流,导致开关接点疲劳,引发接触电阻增大及吸附等问题。理论上认为,在电源期望寿命期间,开关的通断次数约有10000次。
  7、冲击电流保护电阻、热敏功率电阻的影响:为抵搞电源通入时产生的冲击电流,通常电源的设计将电阻与SCR等元件并联起来使用。
  电源通入时的电力峰值高达额定数值的数十倍至数百倍,结果导致电阻热疲劳,引起断路。处在相同情况下的热敏功率电阻器也会产生热疲劳现象。
