电子产品世界 » 论坛首页 » 休闲专区 » 我爱工作 » 高档的FPV2UHD4K的摄像模块
高档的FPV2UHD4K的摄像模块
2020-06-23 15:50:51     打赏
  一、模块介绍
  本模块是一款高档的UHD 4K的摄像模块,采用台湾iCatch V50M-S主控芯片,搭载着SONY IMX377  1200万像素的图像传感器。最高可录制4K 50FPS的视频和拍摄1200万像素的高质量照片。本模块广泛应用于无人机、迷你DV等摄像产品。
  二、模块规格参数
项目(item)
功能参数
项目
功能参数
主控芯片(DSP)
iCatch  V50M-S
图像传感器(Sensor)
Sony  IMX377(12M)
视频分辨率(Video Resolution)
4K@50FPS  MJPG
4K@30FPS  H.264
2.7K@60FPS  H.264
1080P@120FPS  H.264
1080P@60FPS  H.264
720P@240FPS  H.264
拍照分辨率(Photo)
1200万 MJPG
图像传感器尺寸(Sensor Size)
1/2.3
镜头(Lens)
6G+IR(650)
镜头角度(FOV)
150
模拟图像输出(TV Out/CVBS)
NTSC(720*480)/PAL(720*576)
工作电流(Working Current)
<600mAh@5V,<260mAh@12V
主板尺寸(Mainbard Size)
30*30MM
视频格式(Video Format)
MP4
摄像头模组(Lens Module)
19*19MM
TF卡(TF Card)
4GB-256GB(Class10/U1/U2/U3)
输入电压(Input Voltage)
DC  5-24V
  三、硬件接口
  1、USB接口
  2、CVBS接口
  3、串口
  四、操作说明
  4.1 LED灯指示
  录像模式:橙灯常亮。
  开始录像:橙灯每秒1次闪烁。
  拍照模式:蓝灯常亮。
  正在拍照:蓝灯灭一下再亮。
  无SD卡:蓝灯每秒闪5下。
  卡升级:橙灯蓝灯交替闪烁。
  4.2 按键说明
  4.2.1 板子上的按键说明
  录像键:
  短按:
  在录像模式下:开始/停止录像。
  在拍照模式下:切换到录像模式。
  在菜单模式下:向下滚动菜单。
  长按:开关机。
  拍照键:
  短按:
  在拍照模式下:拍照。
  在录像模式下:切换到拍照模式。
  在菜单模式下:确定。
  长按:
  在拍照/录像模式下:切换到菜单设置。
  在菜单模式下:退回上一层菜单,如果是第一层菜单则是退出菜单模式。
  4.2.2 五向按键说明
  录像/拍照模式:
  中间键:长按切换拍照录像,短按开/关录像和拍照。
  右拨:长按进入菜单。
  其他键:不起作用。
  菜单模式:
  中间键:短按确定。
  左拨:短按返回上一菜单,或者退出菜单。
  上下拨:上下选择菜单。
  4.3 串口命令说明
  相机接收的串口命令;
  0xaa 0x01 0x02 0xbb 在录像拍照模式下切换到菜单
  0xaa 0x01 0x03 0x6e 录像模式和拍照模式相互切换
  0xaa 0x01 0x04 0x3a 开始/停止录像、拍照
  0xaa 0x01 0x05 0xef 在菜单模式下向上选择
  0xaa 0x01 0x06 0x45 在菜单模式下向下选择
  0xaa 0x01 0x07 0x90 在菜单模式下确认
  0xaa 0x01 0x08 0xed 在菜单模式下返回上一层菜单
  0xaa 0x01 0x09 0x38 在菜单模式下直接返回上一个进入菜单前的模式
  4.4 USB接电脑说明
  USB接电脑后默认是电脑U盘模式,可以通过按录像键切换到PCCAM模式。
  注:从V0.1.2版本开始才支持U盘模式和PCCAM模式切换。
  五、产品配置
关键词: FPV2摄像模块
