电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 测试测量 » 频谱仪维修专家告诉你如何防止静电伤害仪器设备
2020-06-23 15:52:13     打赏
静电对电子元器件和设备的损伤是不容忽视的。今天安泰测试维修中心的频谱仪维修专家刘工告诉你如何防止静电伤害仪器设备,希望对大家有所帮助。
首先,给大家科普一下静电是如何产生的:
摩擦:任何两个不同材质的物体接触后摩擦再进行分离,即可产生静电;
感应:对于导电材料而言,由于电子能在导电材料表面自由流动,若将其置于电场中,由于电荷同性相斥,异性相吸,正负电荷发生转移,从而产生静电;
传导:对于导电材料,因电子能在它的表面自由流动,若与带电物体进行接触,则发生电荷转移,从而产生静电。
电测仪器怎么防止静电呢?
一、防静电措施:
二、防静电原理和要求:
工作台表面和地面的防静电原理就是导电,一般两种实现方法:一种是表面材质混合导电纤维;另一种是导电覆盖涂层,例如导电胶。
导电表面要通过金属支架接地。其电阻较大,通常1MΩ。至于接地金属表面,不存在静电。防静电手套和鞋,是由含有导电纤维的织物做成。
静电手环,是由导电腕带、活动按扣、接地线、保护电阻及插头或鳄鱼夹组成的。使用时插头与工作台上的接地端口相连,实现人体静电泄放。保护电阻通常1MΩ,避免瞬时电流过大。
三、防静电规范措施
静电接地良好;工作台、工作椅和地面符合防静电要求;操作人员穿戴防静电手环、手套和防静电鞋,至少有其中之一;工位配备静电消除器。
四、方便实用的除静电方法:
静电消除器有近距离和远距离两种,在仪器工位推荐使用离子风机,直接“吹走”人体上、被测样品上,以及仪器设备上的静电。
频谱仪维修专家提示:操作者在使用仪器时,一定要有静电防护意识,特别是干燥的冬天,这样才可以尽量减少静电放电对仪器的伤害。再强调一次:特别是在北方,特别是在冬天。
如果大家在操作仪器过程中有什么问题,欢迎咨询安泰仪器维修网。
关键词: 频谱仪维修
