在众多消费环节里,须要对物料的物位进行跟踪和监测,并将取得的数据照实反应到掌握体系中进行体系开闭环及联锁控制,从而保障工业消费正常运转。发电厂中的冷却水塔液位与冷却泵及机组有着主要电气联锁,因而液位计能否实在反应
水位并反应到掌握体系,关系到机组运行的稳固。超声波液位计不只测量规模广,而且其分体式产品能进行RS 485通信及编程。这类液位计个别用于罐类、蓄水池等容器类装备物料料位的测量。超声波液位计具备如下特征。
(1 )高能量。超声波液位计自带的高能量可以穿透粉尘、 蒸汽、泡沫及其余搅扰类的物体,而超声波液位计传感器即便外表附着超越1 cm粘物,也能正常测量。
(2)低频率。频率的大小与传输间隔、波长有关。频率越低,穿透才能越强,波长越大,能量也就越大。越低的频率能.使超声波穿透才能更强,他物搅扰性变弱,保障超声波反射的强度,超声波液位计能将****频率下降到4kHZ,能测量到更远的间隔。
(3)主动增益。超声波液位计能依据工况的不同,地位天文条件及环境的不同,有区别性地抉择声波的回波能量大小,并可以主动调理增益,可在顽劣的工况环境中运用。
( 4)回波辨认技巧。在顽劣的工况环境中,须要辨认声波中的杂波以去除搅扰波,超声波液位计借鉴了雷达测距的回波技巧,运用其独有的GOS HAWK软件进行辨认操作。
(5) IP防护等级。国度规范GB4208- 8 4和国内电工委员会规范IEC529- 7 6对于外壳防护等级的有IP 65防喷水型和IP 6 8潜水型。在防护等级的抉择中,斟酌到冷却水塔内环境终年湿润,水汽短缺,抉择防护等级为
IP 6 8的探头,以避免水汽及其余起因对传感器探头的侵蚀及伤害。
(6)盲区。频率越低,盲区越大,在参照相干选型表所罗列的数据并依据现场的实践状况,应尽量抉择盲区小并能满意实践工况的重庆液位计产品。可以在软件参数中改正一局部盲区参数, 这样可以增加硬件产品晋级而须要的装备费用。
( 7)频率。斟酌到内部环境及江南地域时节因素的影响,抉择了0 KHZ传感器用于冷却塔液位的监测,可以保障液位参数的正确性。
了解更多欢迎关注青天特克
