电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 基础知识 » 如何对电子元器件做好过压保护
如何对电子元器件做好过压保护
2020-08-05 14:45:14     打赏
过压保护器是当电压超过预定的最大使用值时,使电源断开或控制设备电压起到一种保护方式。应运而生的过压保护器有很多种,有的是装在设备内部,有些则和电源处安装。有了这个设备,设备如同加装了一层保险会更加安全
常见的过压保护元器件或设备有防雷器、压敏电阻、避雷器等。不同的过压保护器件的原理各有不同,选择的时候还需要结合保护原理、工作条件、和使用环境来综合考虑。
常用的过压保护器件有:压敏电阻、瞬态电压抑制器、静电抑制器和放电管
简单介绍下:稳压二极管、瞬态抑制二极管、金属氧化物压敏电阻、气体放电管
第一款:稳压二极管
稳压二极管,又叫齐纳二极管。利用pn结反向击穿状态,其电流可在很大范围内变化而电压基本不变的现象,制成的起稳压作用的二极管。此二极管是一种直到临界反向击穿电压前都具有很高电阻的半导体器件。在这临界击穿点上,反向电阻降低到一个很小的数值,在这个低阻区中电流增加而电压则保持恒定,稳压二极管是根据击穿电压来分档的,因为这种特性,稳压管主要被作为稳压器或电压基准元件使用。稳压二极管可以串联起来以便在较高的电压上使用,通过串联就可获得更高的稳定电压。
第二款:瞬态抑制二极管
瞬态电压抑制二极管简称TVS,是一种二极管形式的高效能保护器件。当TVS二极管的两极受到反向瞬态高能量冲击时,它能以10的负12次方秒量级的速度,将其两极间的高阻抗变为低阻抗,吸收高达数千瓦的浪涌功率,使两极间的电压箝位于一个预定值,有效地保护电子线路中的精密元器件,免受各种电浪涌脉冲的损坏。
瞬态抑制二极管具有响应时间快、瞬态功率大、漏电流低、击穿电压偏差 、箝位电压较易控制、无损坏极限、体积小等优点。
瞬态抑制二极管常被使用在:
计算机
打印机
网络系统
ATM 机
安全系统
无线通信系统
医疗设备
第三款:金属氧化物压敏电阻
金属氧化物变阻器提供直径7mm 与10mm引脚式变阻器装置,可防止瞬间过电压损害,如:闪电、电源接触、电力线感应等。金属氧化物变阻器可选择不同电压,由18V至820V与由11V 至 510V之电压有效值。这项装置能处理高电流、吸收高能量及迅速反应以保护设备免于瞬态故障达到额定限制。
金属氧化物压敏电阻通常由锌氧化物构成,还添加少量其他金属氧化物,如钴、锰或铋。这些材料在制造过程中被烧结成陶瓷外壳。
金属氧化物压敏电阻应用:
抑制雷电和其他高水平的瞬时能量
直流电路低压电源
汽车应用低压电源
防止电容器放电、继电器切换和电感负载切换时出现内部瞬变现象
第四款:气体放电管
气体放电管指作过电压保护用的避雷管或天线开关管一类,管内有二个或多个电极,充有一定量的惰性气体。气体放电管是一种间隙式的防雷保护元件,它用在通信系统的防雷保护。常用于多级保护电路中的第一级或前两级,起泄放雷电瞬时过电流和限制过电压作用,由于放电管的极间绝缘电阻很大,寄生电容很小,对高频信号线路的雷电防护有明显的优势。
气体放电管的工作原理是气体间隙放电i当放电管两极之间施加一定电压时,便在极间产生不均匀电场:在此电场作用下,管内气体开始游离,当外加电压增大到使极间场强超过气体的绝缘强度时,两极之间的间隙将放电击穿,由原来的绝缘状态转化为导电状态,导通后放电管两极之间的电压维持在放电弧道所决定的残压水平,这种残留电压压一般很低,从而使得与放电管并联的电子设备免受过电压的损坏。
关键词: 元器件     二极管     TVS
