电阻是电子元器件品中的常见另见,电阻的购买一般会为计划方案工作人员产生必然的疑惑,网编在这里小结一下电阻购买的一些功底专业知识。
精准选有电阻器的阻值和过错
阻值采用:规则是常用电阻器的允差阻值与所需电阻器阻值误差越低好。
过错采用:時刻常数RC电路所需电阻器的过错尽可能小。一般可选择5%之内。对退耦电路,强烈反响电路滤波器电路负荷电路对过错乞求不太高。可选10%-20%的电阻器。
留意电阻器的極限主要参数
附加工作电压:当见习工作电压跨越附加工作电压时,即便令人满意输出功率乞求,电阻器也会被热击穿毁坏。
附加输出功率:选定电阻器的附加输出功率应超过见习接纳输出功率的二倍之上才能保证电阻器在电路中长時刻工作的牢固性。
要优选通用性电阻器
通用性电阻器种类较多、标准彻底、生产大批量大,且阻值计划方案、外型样子、容积大小常有选择的程度,有利于收购、修复。
根据电路特点采用
高频率电路:散播主要参数越低好,应取用陶瓷膜电阻、金属材料空气氧化膜电阻等高频率电阻。
高频电路:缠线电阻、碳膜电阻都可用。
输出功率扩展电路、参考点电路、抽样电路:电路对踏实性乞求对比高,应取温度系数小的电阻器。
退耦电路、滤波器电路:对阻值修改沒有不容乐观乞求,一切类电阻器都可用。
根据电路板大小采用电阻
根据电路板的大小选择电阻,避免对pcb线路板产生多余的肩负。
